Bug Neustart Dark Mode
E.
Hallo Gemeinschaft,
ein kleiner Bug und die Nachfrage ob ihr das auch festgestellt habt. Bei Neustart meines S20 und aktiviertem Darkmode wird dieser nicht wieder korrekt aktiviert. Die Einstellungen (Zeitplan usw) bleiben bestehen, der Modus muss aber wieder deaktiviert und aktiviert werden. Der Blaulichtfilter wird korrekt aktiviert.
    Lösung gefunden! Einfach das Telefon in den Standby schicken, wieder aufwecken und der Darkmode ist aktiviert.
    Kann den Bug nicht bei meinem S20U bestätigen.
    Bei mir ist der Darkmode und Blaufilter permanent an und beim Darkmode bleibt das auch so.
    Nur das mit dem Blaufilter kann ich bestätigen -> dieser braucht nach dem "Hochfahren" des Geräts wenn es aus war erstmal so ne halbe Minute, bis er sich aktiviert. Darkmode ist aber stets aktiv.
    Läuft dein Handy im 60 oder 120Hz Modus?
    Der Filter braucht so ca 30 Sekunden, bei mir ist das auch so! Mein Display läuft mit 120Hz.
    Hallo L: @ExarKun,
    hast du hierfür inzwischen eine Lösung gefunden? Markiere mich in deiner Antwort bitte mit einer @-Mention, damit wir auf deinen Thread wieder aufmerksam werden.
    Hallo!
    Leider ist der Fehler immer noch vorhanden. Neustart S20 nach Sonnenuntergang, Darkmode wird, obwohl in den Einstellungen alle Schalter richtig gesetzt sind, nicht automatisch aktiviert. Erst ein ausschalten und einschalten der Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang Option aktiviert Darkmode. Ich warte weiter auf ein Update.
    Danke fürs Teilen der Lösung, ExarKun! Wie ich sehe, hast du sie bereits als solche markiert. *:smiling-face:
    Kurz zum Problem: Heute tauschte ich mein Oppo gegen ein neues S20 Ultra ein und musste feststellen dass Punkt 22 Uhr der Blaulichtfilter aktiviert wird. Das Problem ließ sich schon auf dem Oppo nicht beheben, nun aber das selbe auch bei Samsung??? Aktiviert, deaktiviert, nichts hilft... Display...
    Y
    Liebe Community, seit 3 Tagen nutze ich mein Galaxy s20+ und bin auch sehr zufrieden mit meinem Smartphone, wenn da nicht das Problem wäre mit dem Neustart. Also eigentlich ist das Problem simpel, immer (zumindest gefühlt) führt mein Galaxy Smartphone zwischen 19 und 20 Uhr von alleine ein...
    Hallo zusammen :) , Seit diesem WE besitze ich das S20 fe. Bisher war ich zufrieden damit, allesnwar top. Nun habe ich aber festgestellt, dass beim abspielen von Medien, sei es Instagram, Netflix, Spotify usw. der Ton auf einmal sehr leise ist, es ist kaum etwas zu hören, bei maxium...
    So just like the title says, my homescreen is stuck in dark mode. Any wallpaper I set, it's still on dark mode. It's turned off in the settings and everything. Probably a glitch with the last update. Gelöst! L: Gehe zu...
    Moin, kann mir jemand sagen, warum dark mode erzwingen immer wieder auf aus zurückspringt Habe noch nicht genau beobachten können, wann jedoch gehe ich nach ein paar Tagen immer mal wieder in das Menü, um den Punkt zu aktivieren, weil mir eBay Kleinanzeigen abends zu hell ist. Gelöst...
