Bixby Funktion reduzieren
d.
In meinem Gerät möchte ich Bixby nur nutzen, um eine gesprochene Suchanfrage im Browser zu starten. Das Mikrofon soll mit einer Wischbewegung vom linken Geräterand her eingeschaltet werden. Zur Zeit erscheint auf dem Bildschirm nur : "Hallo, Mandi JHören Sie sich Lieblingsinterpreten an .... "
Welche Grundeinstellungen sind erforderlich, um alle anderen Anfreagen auszuschalten ?
Danke für Hinweise
mandi
Hallo Mandi,
diese Einstellung ist nicht möglich. Du kannst aber einfach den Befehl formulieren: "Suche im Internet ..."
Verwirrend ist die beschriebene Werbeanzeige nach dem Wisch-Aufruf.
Ich hatte einmal das Glück, daß mir Bixby zugehört hat und im Netz gesucht hat. Die Einstellung dazu ist mir abhanden gekommen !!
Gibt's dazu einen Hinweis ?
Manfred
@dimanti schrieb:Verwirrend ist die beschriebene Werbeanzeige nach dem Wisch-Aufruf.Ich hatte einmal das Glück, daß mir Bixby zugehört hat und im Netz gesucht hat. Die Einstellung dazu ist mir abhanden gekommen !! Gibt's dazu einen Hinweis ? Manfred
Ich vermute, es wird Bixby Home und Bixby Voice durcheinander gebracht.
Bixby home bündelt diverse interessengebiete und Infos aus Apps in diversen Karten. Und aktualisiert diese je nach Nutzungsverhalten , Interessen , vorschläge , der gesetzten Einstellungen .
Quasi das inhaltsverzeichnis und Schnellzugriff der Interessen .
Bixby voice ( hi Bixby , bzw Bixby Knopf ) hingegen ist der Sprachassistent , mit dem div Befehle auch Recherche ausgeführt werden kann.
Beide Funktionen sind unabhängig voneinander konfigurierbar . Bixby home zb diverse Karten und Aktualisierung von Interessen . Bixby voice , Eingabebefehle .
Um Bixby Voice Funktion auf Bixby Home verfügbar zu machen muss die dementsprechende Bixby Voice Karte aktiviert werden . Dann wird in Bixby Home bei tippem auf diese Karte . Der Sprachassistent ( Bixby Voice ) manuell gestartet.
*image_not_found.png*
Hallo Razie,
Danke für die Hinweise !
Das angezeigte Bild entspricht dem in Deiner Darstellung jedoch mit Überschrift "Ansehen".
Beim antippen des Bixby Voice - Symbols wird die angezeigte Beispielfrage auf dem Bildschirm angezeigt, mit einer meldung "Hoppla, Verbindungsproblem ; nochmals versuchen ". Sprach eingabe immer noch nicht möglich .
Netz-Verbindung ist jedoch in Ordnung.
Gibt's da noch einen Tipp ?
Danke
mandi
Die Bixby voice Karte , befindet sich bei mir nicht mehr unter der Rubrik ," ansehen" da ich diese Karte oben angeheftet habe . Dazu sind auf jeder Karte, rechts oben in der Ecke 2 schrägstriche in denen ein Options Menü zu finden ist . Somit lassen sich Karten die man bevorzugt nach oben verschieben/manuell aktualisieren. Oder auch wieder entfernen.
Schau mal ob Bixby voice alle Berechtigungen , die benötigt werden vorhanden sind .
Alternativ gehe in Einstellungen Apps. Und lösche bei allen 3 Bixby apps , bei Speicher, Daten und catch . Somit sind dann alle Einstellungen zurückgesetzt , Bixby muss neu eingestellt werden.
Möglicherweise hat sich ein Fehler eingeschlichen . Der sich vielleicht durch die Grundkonfiguration und nochmaligen einrichten , beheben lässt.
Hallo, seit kurzem nutze ich Bixby Routinen und möchte, dass das Bluetooth (mit einem Gerät verbunden) zu einem bestimmten Zeitpunkt abgestellt wird. Zu Beginn hat das auch gut funktioniert, mittlerweile aber nicht mehr. Die Routine sieht wie folgt aus: Wenn Zeit WLAN-Netzwerk Dann...
Folgendes Szenario - ich möchte die Bildschirm spiegeln Funktion des S7 (und auch des Tab S3) verwenden und der Bildschirm des mobilen Gerätes soll sich dabei NICHT ausschalten. Aktuell kann ich problemlos z.B. zu einem FireTV mit aktivierter "Bildschirm spiegeln"-Funktion verbinden aber danach...
Samsung Free Hallo, im Folgenden stellen wir Ihnen den Dienst Samsung Free vor. Der Dienst Samsung Free wird angezeigt, wenn Sie auf dem Startbildschirm eines Samsung-Gerätes von links nach rechts wischen. Der verantwortliche Betreiber ist Samsung Electronics. Der Dienst stellt zurzeit Dienste...
Hallo zusammen, Irgendwo im Internet hatte ich gelesen, dass oben genannter Fernseher HDCP-fähig wäre. Ich habe an dem Samsung mein Apple TV vier am HDMI Anschluss laufen. Normalerweise klappt das meiste auch einwandfrei. Jetzt habe ich den Testmonat für Netflix abgeschlossen und kann das...
Hallo wir sind seit heute stolze Besitzer eines Samsung Waschtrockners mit allen erdenklichen Funktionen, leider aber ohne Dosierautomatik, da bei den Kombigeräten die Funktion erst jenseits der 1500€ Grenze anzufinden ist kommen wir nun zu meiner Frage/Problem Eine Mengenautomatik besitzen...
