Bild bleibt schwarz q95 T
Bin seit Dez.22 Besitzer des Q 95 T
Seit gestern bleibt beim Einschalten der Fernseher schwarz. Ton geht nur kein Bild.
HDMI kabel getauscht ohne Erfolg
Halte mal die Aus-Taste auf der Fernbedienung für ne längere Zeit, bis (hoffentlich) das TV Logo auftaucht
Habe schon viel versucht,viele Tipps aus dem Internet alles nicht geholfen
Aber danke für diesen Tipp
Dann wäre es schonmal ganz gut, diese Tipps hier in den Beitrag zu schreiben, dass nicht jeder erraten muss, was du schon getestet hast
Ja ok
1.HDMI kabel getauscht
2.Netzkabel getauscht von OCB (weil rote Led nicht geht)
3 Stromlos gemacht min 10 min
Lichtleiterkabel von OCB zum Fernseher ab und wieder dran
Habe mich jetzt mit Amazon in Verbindung gesetzt
Reperatur veranlasst
Ich warte ab wann Techniker sich meldet
Hallo habe da auch ein Problem. Habe ein Samsung ur50h6470 mit blauen bild Ton geht habe schon das t-con getauscht gleicher fehler. Ziehe ich das linke Band raus aus dem t-com dann habe ich rechts zu Hälfte bild die andere Seite ist weiß mache ichs andersrum dann kein bild???? Beide wider rein...
Hallo Community, seit gestern habe ich das Problem, dass mein LED TV kein Bild mehr anzeigt, der Ton aber zu hören ist. Habe ihn bereits aufgrschraubt und gesehen, dass das LED Backlight funktioniert. sämtliche Elkos sehen ebenfalls OK aus. Habe ebenfalls schon jeweils abwechselnd eins der...
Fernsehen TV spinnt Beim Einschalten meines fernsehen Apparat lass er sich einschalten aber, ohne ein Bild herzuzeigen. Ton wird angezeigt aber Bild bleibt schwarz das Problem gibt es schon seit paar tagen. Jeden Tag muss ich ein Neustart durchführen damit es wieder ein Bild anzeigt! Wann wird...
Hallo, habe seit gestern folgendes Problem: Bei o.g. Modell während dem Betrieb gestern einfach BIld schwarz geworden - Ton bleibt ganz deutlich. KOnnte ihn nicht mehr einschalten um ein Bild zu sehen. Heute morgen mehrfach versucht.... Geht normal an - BIld funktioniert ca. 30-40 Sekeunden...
Hallo, mein Fernseher ist gestern Abend einfach ausgegangen und seitdem bleibt er schwarz, egal was ich mache. Ich habe den Fernseher schon vom Strom getrennt, auch über Nacht, aber leider bleibt er schwarz. Wenn ich das Gerät und die Connectbox an den Strom anschließe, dann leuchtet der...
