Bewegungsmelder beim Art Mode (The Frame 55 2020) aktiviert ARC
K.
Hallo
Mein neuer Frame schaltet meinen Onkyo Receiver welcher via HDMI ARC angeschlossen ist ein und aus. Soweit so gut.
Dies tut er aber auch im Art Mode, wenn der Bildschirm aus dem Standby via Motion Sensor aktiviert wird. Das ist ungünstig.
Sobald der TV manuell eingeschaltet und wieder ausgeschaltet wird, wird der Receiver wieder abgestellt und der Art Mode läuft normal weiter.
Scheint ein Bug zu sein oder?
Vielen Dank
Die Version 1497.0 hat mein Problem gelöst. Der Receiver welcher mittels ARC angeschlossen ist, wird nicht mehr ungewollt (via Bewegungsmelder) eingeschaltet.
Hallo Samsung Support
An welche Stelle kann ich mich mit meinem Problem wenden? Das ist wirklich nervig. So bringt mir der Art Mode nichts und ich hätte mir auch einen TV für einen Tausender weniger kaufen können.
Besten Dank
Hi,
dieses Thema ist nicht neu:
AV Receiver im Art Modus vom the Frame - Samsung Community
Ich würde folgenden Vorgehensweise vorschlagen:
In den USA ist die Firmware 1462.1 ausgerollt worden. Diese ist aber nicht für den Europäischen Raum nutzbar. Erfahrungswerte haben aber gezeigt, daß es nicht lange dauert bis diese, abgestimmt auf den Europäischen Raum, zur Verfügung steht.
Da bei meinem Frame ( GQ65LS03TAUXZG) der „Nacht-Modus“ nicht einwandfrei funktioniert, bin ich auch gespannt auf das Update.
Herzliche Grüße aus dem Pott
Hi,
Nein ! Das ist nur für die USA !
Auch die Schweiz gehört noch zu Europa. :embrass:
Hi,
ich habe nochmal ein wenig recherchiert; mit dieser Anforderung stehst Du nicht alleine da. Das geht bis in Jahr 2019 zurück.
Genaugenommen verhält sich der Frame nicht falsch. In den Einstellungen müsste es aber einen Schalter (Einstellung) geben, der das Einschalten der angeschlossenen Gerät im Art Mode unterbindet.
Ich würde aber auf jeden Fall den Samsung Support kontaktieren, vielleicht wissen die mehr.
gibt es auch eine Lösung für den Frame 2021?
Bei meinem GQ65LS03AAU mit FW 1805.4 tritt das Problem noch auf. Wenn der Sensor den Art-Mode reaktiviert, wird der Receiver über HDMI eingeschaltet, falls bereits eingeschaltet, die Quelle auf den TV geändert.
Hallo zusammen, ich habe mir den Samsung the Frame gekauft und über einen ARC HDMI Anschluss mit dem Receiver verbunden. Funktioniert soweit alles. Bei einschalten des TVs Kommt der receiver automatisch mit und stellt sich auf den richtigen Eingang. Nun aber folgendes Problem. Im Art Mode geht...
Hallo in die Runde. Ich habe meinen alten Samsung gegen Frame 2020 ersetzt. Seit dem funktioniert ARC über HDMI an Onkyo Receiver (kein eARC, nur ARC) nicht mehr. Über LWL/Toslink geht. Ich kann mit der ONKYO Fernbedienung den Frame steuern, alles top, nur kein Sound über HDMI Kabel vom TV beim...
Hallo, ich besitze den The Frame 2019 (QE55LS03RAU), durch kurzes drücken der Aus Taste auf der Smart Fernbedienung schaltet er sich ja in den Art Mode, ist es möglich diesen auch über die die SmartThings App oder Alexa zu aktivieren? Hintergrund ist folgender, ich habe eine Routine in der sich...
Liebes Forum, Ich überlege mir einen The Frame (2020) 43" zu kaufen, vor allem wegen dem Art Modus. Ich habe dazu ein paar Anfänger Fragen und wäre über jede Rückmeldung sehr dankbar: Sind die hier im Forum (und in den Amazon Bewertungen) genannte Probleme mit dem Art Modus (vor allem mit der...
Hallo zusammen, wir haben seit heute das Problem, dass unser "The Frame 2020" nach dem Ausschalten bzw. Aktivieren des Art-Modus das Kunstwerk nur für etwa 20 Sekunden anzeigt. Danach startet der Fernseher den Ambient-Mode, ohne das eine Taste an der Fernbedienung gedrückt wird. Hat jemand eine...
