Ausländische Anrufer sperren
H.
Hallo Community,
in den letzten Tagen bekam ich vermehrt Anrufe aus dem Ausland (z.B. +26 nnn), die vermutlich alle Fakes waren.
Gibt es die Möglichkeit, ausländische Nummern mit definierter Vorwahl zu sperren?
  • Smartphone Samsung Galaxy A5-2017
  • Vodafone Vertrag
  • Handynummern sperren - so geht's
    Handynummern sperren - so geht'sWenn du keine Anrufe von einer bestimmten Telefonnummer erhalten möchtest, kannst du sie auf deinem Smartphone blockieren. Wie du das machst, hängt vom jeweiligen Betriebssystem ab.
  • Google Sperre entfernen: So deaktivieren Sie den Android-Geräteschutz
    Google Sperre entfernen: So deaktivieren Sie den Android-GeräteschutzWenn du dein Android-Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt hast, musst du die Google-Sperre deaktivieren, um das Telefon wieder einrichten zu können. Dazu musst du die Daten des Google-Kontos angeben, das zuvor mit dem Telefon verknüpft war. In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du die Sperre umgehst.
  • Handy kann nicht anrufen und angerufen werden - daran liegt's
    Handy kann nicht anrufen und angerufen werden - daran liegt'sWenn Sie mit Ihrem Mobiltelefon keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen können, kann dies bestimmte Ursachen haben. Im Folgenden erfahren Sie, welche Schritte Sie in dieser Situation unternehmen können.
Hallo Hansi24,
eingehende ausländische Anrufer kann nur der Provider sperren.
Es gibt natürlich die Möglichkeit, die samsung_test vorgeschlagen hat. Dafür musst du aber die entsprechenden Nummern komplett eingeben. Nur diese werden dann blockiert.
Hallo, Du kannst ja über das Telefon Nummern blockieren, allerdings weiß ich nicht (noch nicht getestet), ob Du da auch nur die Vorwahlen angeben kannst und es dann funktioniert. Telefon öffnen > oben auf die drei Punkte > Einstellungen > Nummern sperren Gruß
Hallo Hansi24,
Ok, danke für die Info.
Aufgrund vermehrter Ping-Anrufe in der letzten Zeit möchte ich einfach ausländische Vorwahlen sperren.
Einzelne Rufnummern zu sperren hilft nicht weiter, da die Anrufnummern ja wechseln.
Ist also eigentlich kein Thema für SAMSUNG. *:smiling-face:
Hallo community, hat jemand eine Ahnung, ob man mit wildcards bestimmte Vorwahlen sperren kann, z.B. +491234.......? Eine App möchte ich nicht verwenden, da die wahrscheinlich nur Akku leersaugen. Vielen Dank für Eure Hinweise...
Hallo Leute, gibt es eine Möglichkeit Anrufe von Nummern die nicht im Telefonbuch sind zu sperren? Meine Tochter (9 Jahre alt) bekam heute während der Schulzeit zwei Anrufe von jeweils unterschiedlichen Nummern. Beide allerdings 0176 als Vorwahl. Wenn ich diese Rufnummern zurückrufen möchte...
Über Nacht ist es nicht mehr möglich, dass ich mit meinem Smarthphone Galaxy S7 Anrufe auf EIN bestimmtes Festnetz mache. Wenn ich mit dem Smartphone auf DAS Festnetz anrufen will kommt für 5 Sekunden ein Besetzt-Ton, dann wird Anruf automatisch beendet. Das Festnetz-Telefon ist während des...
Hallo Community, ich habe für unseren Betrieb ein Samsung Galaxy A20e erworben. Alles funktioinert bestens. Allerdings habe ich folgendes Problem. Wenn wir nicht da sind, werden unsere Anrufe vom Festnetz auf das Handy umgeleitet, damit wir alle Kunden zurückrufen können. So bekommen wir täglich...
Hallo Community, mehrmals am Tag werde ich aus England mit der +44 und immer anderen Endnummern angerufen, aber es wird entweder sofort aufgelegt, oder es meldet sich niemand. Gibt es beim Galaxy S20 keine Möglichkeit den Rufnummernbereich von +44 zu sperren? Wenn nicht, gibt es eine andere...
