Antennenanschlusstyp auf Dual einstellen 65" Neo QLED 4K QN85A
A.
Habe seit 14 Tagen einen 65" Neo QLED 4K QN85A und kann das Menü nicht finden um den Antennenanschlusstyp auf Dual zu stellen. Nachdem an jedem Sat-Anschluss ein separates LNB angeschlossen war habe ich nun ein Multi-Switch installiert.
Handbuch und integrierte Hilfe geben hierauf keine Antwort.
In den Tiefen der Einstellungen läßt sich der Dual Modus aktivieren:
Home > Einstellungen > Senderempfang > Automatischer Sendersuchlauf > Start > Antennen-Verbindungstyp > Dual
Anschließend das Menü durch Drücken der Return-Taste wieder verlassen. Dann sollte das mit dem parallel schauen / aufnehmen oder Bild in Bild funktionieren.
mf
Hi,
L: @Andre W Starte mal den Sendersuchlauf. Sollte ich richtig liegen , findet sich dort die Einstellung die Du suchst.
Herzliche Grüße aus dem Pott
mf
Danke für Eure schnellen Informationen, hat wunderbar geklappt.
Herzliche Grüße aus der Magdeburger Börde
Schön, daß es funktioniert hat. Kannst Du bitte den Beitrag als gelöst markieren, dann finden ihn andere User auch, falls sie auf der Suche sind... : -)
mf
Hallo, habe mit gerade neu einen Samsung 55" Neo QLED 4K QN85A [2021] zugelegt. Eine Steuerungsfunktion der Fernbedienung vermisse ich bisher, nämlich eine Taste mit der man zwischen dem aktuellen Sender und dem vorherigen Sender hin- und her wechseln bzw. umzuschalten (toggeln) kann. Das habe...
Hallo, ich bin neuer Besitzer eines NEO QLED 43 QN90B und habe die Einrichtung einigermaßen bewältigt. Was ich an dem Gerät suche (und nirgendwo in dem Handbuch gefunden) ist der Ausschalter am Gerät selber. Das zweite Problem ist, dass ich Kabel- und Sat-Anschluss habe und beides benutzen will...
Moin zusammen - ich bin verzweifelt, finde keine Fehlerursache! Mein 65 QLED lief seit Erstinstallation in 9/20 mit SAT Anschluss einwandfrei. Für ein paar Tage mußte ich letzte Woche auf Terrestischen Empfang umstellen, was gut funktionierte. Es wurden keinerlei weitere Einstellungen verändert...
Hallo Ich besitze den Neo QLED und den OLED in 65 Zoll. Irgendwie bekommt man die Signalstärke und Qualität nicht richtig hin. Wenn ich über das Menü Gerätepflege gehe und durchlaufen lasse Zeigt er mir an. "Live TV Bildschirm friert ein oder scheint kaputt zu sein" weiter kommt dann...
Ich habe seit 2 Wochen den 65" Class QN90A Samsung Neo QLED 4K Smart TV (2021) und kann den PC über "Easy Connection" ohne weiteres teilen. Leider funktioniert aber Windows + K nicht. TV und Laptop sind im gleichen WLAN. Die Verbindung klappt, mein Gerät wird auch in der Liste eingetragen, auf...
