65" QLED 4K Q82 R (2019) Ton asynchron bei Anschluss von Soundbar über HDMI-ARC, wenn ...
J.
Ich höre gerne klassische Musik in der Digital Concert Hall. Die Bewegungen der Musiker sind nicht synchron zum Ton, und das ist sehr störend. Gerade bei Klavier und Pauken. Der Ton ist verzögert.
In den Experteneinstellugen steht die Audioverzögerung schon auf 0. Ebenso in der Soundbar (Sennheiser Ambeo).
Wenn die Tonausgabe auf PCM steht ist es gerade noch akzeptabel aber auch schon leicht verzögert.
Kann evtl. der Kundendienst die Verzögerung noch weiter reduzieren?
Ein paar Infos mehr waren an der Stelle schon sinnvoll gewesen oder?
Naja what ever.. ka über welchen TV es bei dir läuft, aber stell dort Mal in den Toneinstellung auf Durchleitung/Bypass ein und schau ob es sich bessert.
Es handelt sich um einen 65" QLED 4K Q82 R (2019)
Leider gibt es keine Option auf Durchleitung zu stellen. Ich kann nur die Audioverzögerung einstellen. Und die steht schon auf Minimum. Leider hinkt der Ton dann immer noch hinterher wenn Dolby Digital als Tonausgang eingestellt ist.
Hallo zusammen, ich habe seit einer Woche eine QLED Q800T. An diesem ist eine Playstation 4 per HDMI an den Port 4 angeschlossen. Wenn die Tonausgabe der Playstation auf Dolby oder DTS eingestellt ist, ist der Ton deutlich asynchron. Man kann von rund 0,2 - 0,3 Sekunden ausgehen, was beim...
