Windows 10 auf Samsung E3520 startet nicht: Hilfe bei Ursachenforschung und Lösungen gesucht!
p.
9. April 2023
mein Schwiegervater hat ein älteres Modell E3520 auf dem Windows 10 installiert ist. Beim Einschalten bleibt der Bildschirm direkt beim Samsung-Logo stehen, unten links werden die Shortcuts F2 Setup und F4 Recovery angezeigt. Danach geht es nicht mehr weiter, der Rechner startet nicht und auch das Drücken der beiden Tasten erzeugt keinerlei Reaktion. Ich habe schon den Akku rausgenommen, 10 Sek die Power-Taste gedrückt und dann nur mit Netzkabel neu gestartet, bringt leider nichts. Auch beim Start wie verrückt eine der beiden Tasten zu drücken bringt den Rechner weder ins BIOS noch in die Recovery. Der Besitzer schreibt damit eigentlich nur Mails und surft im Netz, Windows-Updates laufen mW automatisch.
Hat jemand eine Idee für weitere Ursachenforschung oder gar Abhilfe? Vielen Dank für jeden Hinweis!
Sehr geehrter Nutzer,
das von Ihnen beschriebene Problem könnte auf mehrere Ursachen zurückzuführen sein. Hier sind einige mögliche Lösungen, die Sie ausprobieren können:
1. Überprüfen Sie die Hardware-Komponenten, insbesondere die Festplatte und den Arbeitsspeicher. Möglicherweise muss eines oder beide ausgetauscht werden.
2. Versuchen Sie, das Betriebssystem neu zu installieren. Hierfür müssen Sie möglicherweise von einer CD oder einem USB-Stick booten und das Betriebssystem von dort aus installieren.
3. Schließen Sie externe Geräte wie USB-Sticks, externe Festplatten oder eine Maus ab. Diese Geräte können den Startvorgang des Computers verlangsamen oder unterbrechen.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Tastenkombination verwenden, um das BIOS oder die Recovery-Option aufzurufen. Manchmal müssen andere Tasten wie F8 oder DEL verwendet werden.
Beachten Sie, dass die oben genannten möglichen Lösungen zur Behebung des Problems führen können. Wenn das Problem jedoch weiterhin besteht, empfehlen wir Ihnen, das Gerät von einem IT-Experten überprüfen zu lassen.
Wir hoffen, dass diese Tipps Ihnen helfen, das Problem zu lösen.
Für Windows Probleme kann auch das Windows 10 Forum helfen.
Hallo, mein Notebook 750XDA startet nach dem Einschalten im Recovery Modus. Wenn ich beim Einschalten die Entf Taste drücke, startet Win11 ganz normal und funktioniert auch normal. Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (Win10) brachte keine Veränderung. Im BIOS (Taste F2 beim Start) kann unter...
Moin zusammen ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Mein Galaxy Book Ion 15" hängt jedes mal beim "ersten" Start. Szenario: Ich sage Windows "Neu starten". Das Gerät startet neu, Samsung Logo (ohne "Windows Kreis"), Gerät ist eingefroren. Lässt sich über einen kurzen Druck der Powertaste ausschalten -...
Mein Samsung Galaxy Book Go lte setzt beim Einschalten sofort den Error Code: 0xc000000f mit der Info das mein Gerät repariert werden muss. Wenn ich kein Installationsmedium hätte möge ich mich an den Hersteller meines Gerätes melden. Ganz unten im Bild steht noch für Info' s zur UEFI Firmware...
Aus verschiedenen Gründen heraus kann es vorkommen, dass man sein Samsung Galaxy Book nicht mehr ins Betriebssystem starten kann, oder Windows selbst als Betriebssystem Probleme bereitet. Diverse Ursachen wie Programmfehler, beschädigte oder falsche Treiber, Fehler in der Windows Registry...
