UE55J6289SU Ton-Ausgang parallel zu TV-Lautsprechern?
m.
Hallo, mein Schwiegervater hat einen UE55J6289SU. Jetzt hat er KIND Hörgeräte mit einem Bluetooth Interface bekommen (KINDsurfLink TV 2.4). Das bietet einen optischen und analogen Eingang.
Es ist uns aber nicht gelungen, ein Signal zu übertragen. Daher meine Frage: Sind die Audio-Ausgänge am TV aktiv, auch wenn die TV Lautsprecher ausgewählt sind? Oder muss ich das irgendwo aktivieren?
Danke für eure Hilfe!
LG Johannes
L: @meierjo - verbinde die Hörgeräte /Kopfhörer unter "Menü > Ton > Zusätzliche Einstellungen > Bluetooth Audio" und aktiviere anschießend die Audio Mehrfachausgabe. Eine Anleitung dazu findest du hier . Viel Erfolg!
Dazu gibt es schon einen Fred hier, musste mal gucken.
Ich meine das ging nicht parallel oder wenn nur mit nem Zusatzgerät, bin mir aber nicht mehr sicher.
Über die Suche habe ich leider nichts gefunden, daher dieser Thread.
Wer kann mir sagen, ob / wie ich TV-Lautsprecher und Audio/optisches Interface parallel nutze?
LG
Wenn Du Glück hast lesen hier noch andere mit.
Ich würde aber auch mal parallel den Support kontaktieren.
Danke fürs Teilen der Anleitung, Nikodemus. Ich habe sie als Lösung markiert.
L: @meierjo: Falls es nicht geklappt hat, kannst du dich natürlich gerne wieder melden. *:smiling-face:
ich habe das gestern probiert. Leider ohne Erfolg.
Die Option betrifft nur TV Lautsprecher zusammen mit BT Kopfhörern.
Ob der Cinch oder der optische Ausgang immer aktiv sind, konnte ich noch nicht ermitteln.
Das TV-Interface für die Hörgeräte, das analog- und optischen Eingang bietet, hat jedenfalls keinen Ton an die Hörgeräte übertragen.
Das muss nicht am TV Interface liegen, aber das hätte ich gern ausgeschlossen.
L: @meierjo -okay, also noch nicht die BT-kompatible Variante der Hörgeräte. Der TV hat keinen Cinch-Ausgang. Das ist ein Cinch-Eingang! Du mußte den TV-Adapter also über Toslink verbinden. Dabei musst du die Richtige der beiden Toslink-Buchsen auf der Rückseite des Adapters erwischen. Die mit "IN" gekennzeichnete ist die Richtige. Jetzt musst du ggf. im TV noch die Audioausgabe über SPDIF aktivieren (sorry, kann mich an das alte OS nicht mehr so ganz erinnern, war aber, glaube ich, unter Menu > Ton > Zusätzliche Einstellungen > Audioformat (oder so ähnlich)).
Hallo, habe einfache Frage : Habe vor den Samsung GU50TU7199U LED- zu kaufen. Da er kein Kopfhörer Ausgang hat möchte ich einen DA Wandler an den optischer Ausgang anschließen und die Kopfhörer an den Wandler. Ist es möglich dann den Ton weiter mit den TV Lautsprecher zu hören ? (...
Ich möchte mit dem „TV-DEX“ von Widex den Fernsehton kabellos in meine beiden Hörgeräte „Widex UNIQUE 440“ übertragen. Leider schalten sich aber die Lautsprecher des Samsung TV-Gerätes UE55JU64 aus, wenn ich den Klinkenstecker des „TV-DEX“ in die Kopfhörerbuchse stecke. Damit sind dann andere...
Hallo, bei meinem NEO-QLED benötige ich parallel zur Lautsprecher- auch eine Kopfhörerausgabe (eine Person mit Hörproblemen). Da die Ausgabe parallel über den optischen Ausgang nicht möglich ist (warum eigentlich nur entweder/oder ?), bin ich auf Bluetooth gekommen. Dort ist dies zwar möglich...
Hallo Community *:smiling-face: Leider hat der Q95T keinen Kopfhörerausgang, bzw. keinen 3,5mm Klinkenstecker Ausgang. Auch an der One Connect Box ist nichts. Ich habe mir einen DA Wandler von optisch auf Klinke gekauft. Dieser funktioniert auch, aber ich kann die Lautstärke nicht einstellen...
Hallo Unser neuer TV (the frame 2021, 32 Zoll) ist per SPDIF an einen DAC angeschlossen, dieser übermittelt das Audio-Signal analog an den Stereo-Verstärker... Die Erkennung des SPDIF-Ausgang funktioniert: Das Auswahl-Menu bietet "interne LS" und "optical" an. Wähle ich optical, kommt kein...
