UE50H6270 kein Bild nur Ton
B.
12. Dezember 2017
Hallo Community,
seit gestern habe ich das Problem, dass mein LED TV kein Bild mehr anzeigt, der Ton aber zu hören ist. Habe ihn bereits aufgrschraubt und gesehen, dass das LED Backlight funktioniert. sämtliche Elkos sehen ebenfalls OK aus. Habe ebenfalls schon jeweils abwechselnd eins der Flachkabel am T-Con rausgezogen woraufhin sich das Bild auf einer der Seite wieder dargestellt hat und auf der anderen Seite weiß mit grauen Streifen geworden ist. Sind beide Kabel drin ist das Bild wieder Schwarz. Und wenn beide Kabel angeschlossen sind dann läuchten 2 blaue Led's. Wenn ich jedoch das rechte Kabel abziehe dann leichten 3 Led's und es kommt eben wie erwähnt zur Hälfte das Bild. Kann es somit am T-Con liegen???
Sebastian
Hallo habe da auch ein Problem. Habe ein Samsung ur50h6470 mit blauen bild Ton geht habe schon das t-con getauscht gleicher fehler. Ziehe ich das linke Band raus aus dem t-com dann habe ich rechts zu Hälfte bild die andere Seite ist weiß mache ichs andersrum dann kein bild???? Beide wider rein...
Hallo, mein TV (Samsung UE 32 C 6700) macht seit geraumer Zeit Probleme und nun hab ich die Faxen dicke und wage mich mal dran. Also entweder reparieren (mit eurer Hilfe überhaupt erstmal rausfinden, welches Bauteil Probleme macht) oder halt wohl oder übel nen neuen TV kaufen. Der Fernseher ist...
Hab seit zwei Wochen den Samsung GQ43Q60T. Via A/V Receiver NAD T 748 (HDMI Generation 1.4) sind Satellitenbox, DVD-Player und Apple TV über HDMI-Anschluss eARCa angeschlossen (Kabel, HDMI 2.0 4K60Hz UHD). Bei Apple TV habe ich kein Bild und Ton. Die anderen zwei Geräte funktionieren tadellos...
Hallo, habe seit kurzem die o.g. Soundbar an einen Samsung GQ75Q85 Fernseher angeschlossen. Anschluss Fenseher über beiligendes HDMI Kabel ARC, = HDMI3 Skybox an Soundbar ebenfalls mit HDMI Kabel an HDMI1. Wenn ich dem Fernseher Menü ( Sky läuft mit Bild und Ton ) ) eine App starte, hier...
Hallo, ich versuche mal zusammenzufassen: Ich besitze den 40" FHD Samsung UE40H5070ASXZG und möchte mit dem Panasonic DMR-EH545 (ein DVD/HDD-RECORDER), der daran angeschlossen ist, Sendungen aufnehmen. Mein Fernsehsignal kommt über Kabel von Kabel Deutschland. Nun hat das Panasonic Gerät nur...
