UE40D6500 Smart TV Einstellungen Mediathek
l.
sollte ich nicht im richtigen Forum sein dann bitte um ein Info wo diese Frage zu stellen ist !
Frage zur Mediathek mit SmartTV:
wie kann ich die Mediathek unter VOX einstellen ?
Eine App finde ich nicht zum downloaden ?
Finde es umständlich eine TV Sendung über das Laptop per HDMI Kabel zu übertragen!
Bitte um Info ob es da noch andere Möglichkeiten gibt.
Danke
Ludwig
  • HbbTV - was ist das?
Funktioniert es nicht direkt über den Browser des SmartTV?
Hallo Ludwig,
üblicherweise öffnest du eine Mediathek, indem du auf den gewünschten Sender schaltest und dann auf den roten Button deiner Fernbedienung drückst.
Damit dein Fernseher die Mediatheken eines Senders über HbbTV öffnen kann, musst du die Funktion Datendienste über “Einstellungen > System > Datendienste“ aktivieren. Prüfe auch mal, ob bei deinem TV-Gerät die Internetverbindung aktiv ist.
Der Empfang von HbbTV ist, so fern ein Sender den Service anbietet, über Satellitenempfang, Kabel-TV und DVB-T möglich, über IPTV jedoch nicht.
Schreibe der Community gerne, ob du die Mediathek nun öffnen konntest.
Beim drücken der roten Taste (FB) sehe ich die Unterprogramme bei VOX , jedoch von einer Mediathek wird hier nichts angezeigt!
was angezeigt wird ist etwa VOX Digitaltext,Clipfish,RTL spiele.de, u.s.w......
Über ARD oder ZDF kann ich die Mediathek aufrufen.
kann es sein das bei den privaten Sender keine Mediathek angezeigt wird ?
Übern Laptop mit HDMI funktionierts ja, nur nicht wie ich versuche zunächst übern Smart TV und oder wie kann ich das übers Laptop machen aber dann mit WLan ?
Danke
Ludwig
Danke für den wertvollen Tipp
Auch mir hat es sehr geholfen :great:
Hallo liebes Samsung-Forum! Ein neuer K5579 und ein älteres Notebook R730 sind über LAN-Kabel an den Router (Fritz!Box 7170) angeschlossen. Wenn ich einen beliebigen Mediathek-Stream betrachte, dann reagiert der K5579 grundsätzlich so, dass ca. 5 bis 8 Sekunden Video laufen und dann das Bild...
Ich habe meine alten Videos digitalisiert und auf einer Internet Cloud gespeichert. Nun meine Frage an euch, ich möchte diese nun direkt auf den Smart TV streamen bzw. über die App welche unter Tizen nicht vorhanden ist streamen. Gibt hier eine Möglichkeit? Über den Internetbrowser geht es, ist...
Hallo zusammen, als Freunde des Motorsports habe wir ein Abo bei F1TV und können auf allen mobilen Geräten ohne Probleme die Übertragungen/Sendungen ansehen. Auch der Zugriff auf die Mediathek funktioniert problemlos. Allerdings möchten wir natürlich auch auf unserem TV die Rennen in...
Hallo. Leider gibt es seit längerer Zeit nur Probleme beim Smart-TV. Es betrifft in erster Linie die ARD-Mediathek. Man kann dort maximal 1 oder 2 Videos abrufen, danach kommt nur noch die "Sanduhr" und eventuell noch die Meldung, dass das Video nicht geladen werde konnte. Danach müsste ich das...
Hallo zusammen, ich habe eine externe Tastatur mit meinem Samsung Smart-TV UE55F8090 (2013) verbunden: - Per Bluetooth wurde sie nicht erkannt, trotz aktiviertem Kopplungsmodus der Tastatur und Scan in Menü/Einstellungen/System/Gerätemanager/Tastatur des TV-Geräts. Kann es sein, dass das...
