Tv stellt nach Benutzung von Kopfhörern nicht auf Soundbar zurück
F.
Guten Tag, ich besitze einen Samsung Tv von der Q Reihe, daran ist eine Bose Soundbar 700 angeschlossen. Diese Kombination funktioniert einwandfrei, außer wenn ich über Kopfhörer, die über dein Tv angeschlossen sind (per Bluetooth) ausschalte. Danach nimmt der Tv immer den Tv-Lautsprecher als Ausgabequelle und nicht die Soundbar.
Während ich über Kopfhörer den Ton ausgebe, gibt der Tv und die Soundbar keinen Ton aus, aber die Soundbar bleibt an und schaltet sich nicht ab.
Ich möchte gerne nach dem Ausschalten der Kopfhörer, dass der Tv den Ton über die Soundbar automatisch abgibt. Die Soundbar ist über HDMI-ACR verbunden. Achso und die Kopfhörer sind von Teufel.
Hoffe mir kann jemand helfen.
L: @Feldkamp 3 unterschiedliche Hersteller (Samsung / Bose / Teufel) bedeutet häufig auch mehrfache Problematiken, die so vermutl. nicht ohne weiteres zu lösen ist.
Fragst du bei Samsung nach, werden die sagen, liegt wahrscheinlich an Bose bzw. Teufel.
Fragst du bei Bose nach werden die sagen, liegt wahrscheinlich an Samsung bzw. Teufel.
Fragst du bei Teufel nach werden die sagen, liegt wahrscheinlich an Samsung bzw. Bose.
So schiebt sich vermutl. jeder Hersteller gegenseitig den Fehler zu, und der Kunde ist und bleibt leider auf dem Problem sitzen.
Du kannst ja mal den Samsung Support kontaktieren: (06196 77 555 77 / Mo.-Sa. von o7:eek:o Uhr - 21:3o Uhr).
Bin gespannt, ob die dir weiterhelfen können.
L: @Chris2022 Ich werde es mal versuchen, mit so einer Antwort habe ich schon gerecht, leider ist das Problem auch da, wenn ich Samsung als Tv, Bose als Soundbar und Bose als Kopfhörer benutze.
Danke trotzdem für die Antwort
Hallo ich habe eine Q90 Soundbar angeschlossen. Wenn ich mit "Mehrfachaudioausgabe" aktiviert einen Bluetooth-Kopfhörer kopple dann fällt der Lautsprecherton immer automatisch zurück von der Soundbar auf die TV-Lautsprecher. Welche Möglichkeit habe ich, parallel mit Kopfhörer und Soundbar zu...
Status: Ton über TV Q95T mit Soundbar Q60T. Problem: Sobald ich Bluetooth Kopfhörer verbinde schaltet der Ton auf TV-Lautsprecher. Ärgerlich, Ton wird dementsprechend lauter und nachher wieder alles umstellen auf TV + Soundbar. Frage: Kann man das umgehen? Ändert sich was wenn ich dafür original...
Hallo, hab Bose Soundbar 700 auf HDMI 3 ARC am Samsung Smart TV angeschlossen! Wenn ich den TV vom Netz nehme klappt auch die Audio-Ausgabe per HDMI und der Ton kommt auch von der Bose Soundbar ! Wenn ich ausschalte und wieder einschalte schaltet der TV bei den Einstellungen immer auf TV...
Hallo, Ich habe am neuen TV (GQ65LS03AAUXZG) meine Teufel Cinebase per HDMI angeschlossen. Läuft auch alles gut, der Ton wird nach Einschalten des TVs über die Cinebase wiedergegeben. Zum Teil nutze ich abends aber auch Teufel Airy Bluetooth Kopfhörer, um niemanden im Haus zu stören. Die...
Wie kann ich einen Kopfhörer bei S49" Flat QLED TV Q7F incl. Soundbar Samsung HW-K360 nutzen? Wenn ich an Soundleiste mit opt. Kabel schließe tut es nich da es ja nur Eingang ist. Wenn ich mit Adapterkabel an den Verteiler des Fernsehers mit optischem Kabel und auf der anderen Seite Audiokabel...
