Tonprobleme mit Qn85a
J.
Hallo
ich habe aus dem nichts ein Problem mit meinem Fernseher. Ich habe den Fernseher jetzt so knapp 5 Tage und habe über ARC (kein eArc) einen Harman Kardon Avr171s angeschlossen. Anfangs ging der 5.1 in allen Apps und Sonstigen angeschlossen Geräten wie Xbox ohne Probleme. Jetzt aus dem Nichts leitet der TV nur noch ein 2.0 Stereo Signal an den Avr weiter.
Mit einem optischen Kabel klappt’s wieder mit 5.1. ich weiß nicht ob der Tv im Hintergrund ein Update gemacht hat und das Problem jetzt vielleicht daraus resultiert?
Hat hier jemand zufällig eine Lösung? Am Avr kann es eigentlich nicht liegen.
Moin,
das Problem kennen wir hier leider alle. Am Besten du wendest dich an die Hotline und meckerst da etwas rum: 06196/7755577. Je mehr wir nerven, desto mehr Druck entsteht *:smiling-face: Bisher gibt es keine Lösung für das Problem.
edit: Und ja, das kommt von dem Update auf 1903/1904
Achso ja dann.
dachte schon es liegt an irgendeiner Einstellung. Hätte nämlich vorher einen Q60t 2020 da ging es noch ganz ohne Probleme
X
Hallo, Generell ist es ein problem dass erst in naher zukunft mit der xbox series x eintrifft, ich will aber trotzdem gerne wissen ob es möglich ist. Mein AVR kann leider nur 4k mit 60hz , daher kann ich in zukunft die neue xbox nicht an meinen avr anschließen der das ganze dann an den TV...
Hallo zusammen, ich habe mir einen Fire TV 4K MAX gekauft. Vorher hatte ich einen normalen Fire TV Stick. Ich muss zugeben, ich habe nie 100% drauf geachtet ob auch wirklich 5.1 Sound ankommt, ich meine Aber ja. Mein Setup, TV Samsung UE55H6270, an diesme hängt am HDMI 2 (ARC) mein Sony AVR...
Hallo, ich habe an meinen neuen UE55MU8009 einen Pioneer SC-LX56 AV-Receiver per optischem Ausgang angeschlossen. Wenn ich im laufenden TV Programm auf Pause drücke um Time Shift zu nutzen, fängt am AVR die Anzeige im schnellen Rhythmus zwischen Stereo und 5.1 Ton zu wechseln. Ca. im Minutentakt...
Hi, Mein Q80T ist via ARC mit einem Pioneer VSX923 und via HDMI Port 4 mit einer PS3 verbunden. Jedoch leitet der TV immer nur Stereo Signale der Front LS an den AVR weiter, so dass die Dialoge (Center) nicht hörbar sind. Ich habe DD, DD+ und PCM ausprobiert. Auch eARC an und aus zu stellen...
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Earc Verbindung von Denonx2700H und Samsung Q90T. Beide Geräte haben die neuste Software. Bei mir ist eine 5.1 System am Denon angeschlossen. Denon Einstellung: HDMI Kabel in Monitor 1 (arc/earc) HDMI Audioausgang ist auf "AVR" eingestellt HDMI...
