Tonaussetzer UE65MU8009 über Optischen Ausgang
N.
Hallo, ich habe vor einem halben Jahr ca. Eine Soundbar an meinen TV angeschlossen und gebe den Ton über den Optischen Ausgang aus, allerdings habe ich dort immer wieder Tonaussetzer, was ziemlich nervig ist.
Die aktuelle Fiemware ist die 1280.
Vllt kann mir ja jemand helfen.
Hallo, was ist denn im Menü > Einstellungen > TON > Experteneinstellungen bei Format des digitalen Audi... eingestellt? Das würde ich mal zum Testen ändern, nur um zu wissen ob das Format egal. . Gruß
Okay habe das mal umgestellt. War auf dts eingestellt.
Ok, kann schon daran gelegen haben.
Bei nem älteren Modell hatte ich das mal, konnte dort nur PCM nutzen, bis zu einem bestimmten Softwareupdate.
Da ging es dann auf einmal, egal mit welcher Einstellung.
L: @Nick66 - ein einem anderen Thread hat diese Vorgehensweise geholfen:
1.) Alle Kabel an der One Connect Box und von den Lautsprechern ausstecken
2.) Den TV auf Werkseinstellungen zurücksetzen
3.) Anschließend TV für 20 Sekunden vom Strom trennen.
4.) TV wieder eingeschalten und die komplette Ersteinrichtung durchführen
5.) Dann ein Ende des optischen Kabels mit der Soundbar verbinden und diese einschalten
6.) Dann das andere Ende des optischen Kabels an die One Connect Box anschließen
Danach waren die Tonaussetzer bei angeblich verschwunden. Teste die Vorgehensweise doch mal.
Hallo, ich habe über den optischen Ausgang ständige Tonaussetzer über meine Stereoanlage. Das Signal habe ich schon auf PCM umgestellt, vorher kam gar nichts. Softewareupdates habe ich auch gemacht und das Toslink Kabel ist auch in Ordnung. Bin kurz davor, den Fernseher zurück zu schicken...
Hallo Community, kann mir jemand helfen meine SONOS Soundbar am GQ65Q8F in Betrieb zu nehmen. Ich habe das optische Kabel angeschlossen und den Ton-Ausgang auf "Optische - Ausgang" gestellt. Jetzt kommt ein Ton, der sich jedoch nicht mehr mit der Fernbedienung ändert läßt. Was kann ich tun? 619205
Hi. Grunddaten Soundbar HW-N400 TV UE 49 NU7179 Optisches Soundsignal Habe das Problem dass ich immer wieder Tonaussetzer habe. In unregelmäßigen Zeitfolgen. Mal einen kompletten Tonaussetzer danach wieder ein Knacken. Habe mittlerweile die Soundbar getauscht und auch jegliche Kabel. Wenn...
Hallo, ich habe an meinem the frame 2020 GQ43LS03TAU über den optischen Ausgang ständige Tonaussetzer über die angeschlossene Soundbar (optisches Kabel). Softewareupdates habe ich auch gemacht und das Toslink Kabel ist auch in Ordnung. Die Aussetzer treten nicht bei allen Quellen auf. Die...
Hallo zusammen, ich habe seit einigen Monaten folgendes Problem: Ich habe meinen Onkyo TX NR-414 über den ARC an meinen Samsung UE50H6470 angeschlossen. Ich habe mehrmals pro Minute Tonaussetzer. Das HDMI-Kabel habe ich mehrmals getauscht und dabei immer dasselbe Video abgespielt. Die Aussetzer...
