Ton Aussetzer Denon AVR x3300 über ARC
s.
Hallo Zusammen,
ich habe einen 2020er Frame mit Samsung Connect Box.
verbunden ist er mit einem Denon AVR x3300 via ARC. Klappt an sich bis auf die Tatsache, dass es alle 5-10 sek einen Tonaussetzer gibt.
anderes Kabel habe ich probiert, kein Erfolg. Habe es bei allen Apps vom Frame. Nur wenn ich auf PCM schalte, klappt es, aber dann halt nur Stereo. Habe auch alle andern Kombis probiert (mit / ohne earc, atmos etc). Alles kein Erfolg. Ein opt Kabel geht leider nicht aus ästhetischen Gründen der Frau.
wer kann helfen?
danke!!
  • Samsung DeX deaktivieren - so klappt's
    Samsung DeX deaktivieren - so klappt'sIn dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie Samsung DeX ausschalten können, um den Bildschirm Ihres Samsung-Smartphones auf einen Monitor oder Fernseher zu projizieren.
Teste trotzdem mal die opt. Kabelverbindung bzgl. der Problemanalyse. Tritt da der Fehler auch auf? - P.S. Es gibt auch 'nette' opt. Kabel u. HDMI-Kabel sind nicht unbedingt 'ästhetisch', aber egal...
Hallo!
Also mit dem optischen Kabel habe ich das Problem nicht.
Ich habe zudem einmal ein anderes HDMI-Kabel probiert, gleiches Problem.
Dann hab ich mal den Fire-TV Stick in die Connect-Box gepackt und auf Passthru geschaltet im Samsung. Auch da habe ich die Aussetzer. Das wundert mich umso mehr, weil ich das Problem eher beim Samsung gesehen hätte (Codieren/Decodieren). Bei Passthru wird ja eigentlich nur das Signal durchgeschleift... das kann der Samsung doch eigentlich nicht verkac***
Habe einmal ein Ticket bei Samsung aufgemacht. Insgesamt ist es schon sehr frustrierend, dass die Kombi Samsung + Denon bei so vielen Usern zu Problemen führt. Wir sind ja schon auch irgendwie in 2021... selbstfahrende Autos und so....
Hallo!
Ich habe ebenfalls das Problem mit den Tonaussetzern. Hast du inzwischen eine Lösung gefunden?
Bei mir ebenso mit dem Q60T 2020er und denon X1100w.
Gibt es dazu was neues?
Hallo liebe Comunity, Ich betreibe meinen Samsung GQ85Q70 TGT mit einem Denon AVR X 4400 H, wenn ich die Beiden mit HDMI 3 ARC des Samsung und dem eARC Ausgang des Denon verbinde erkennt das Samsung Gerät den Denon zwar nachdem ich ca. 10x ein und wieder ausgesteckt habe, Ton spielt aber nur...
Hallo, folgende Probleme mit Samsung QE65Q9FGM und Soundbar Denon S316 über HDMI (ARC) und One Connect 1. Die Lautstärke lässt sich nicht über die TV-Fernbedienung steuern, sobald man auf einem anderen Sender umgeschaltet hat. Dann muss man in den Einstellungen eine andere Quelle für den Ton...
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Earc Verbindung von Denonx2700H und Samsung Q90T. Beide Geräte haben die neuste Software. Bei mir ist eine 5.1 System am Denon angeschlossen. Denon Einstellung: HDMI Kabel in Monitor 1 (arc/earc) HDMI Audioausgang ist auf "AVR" eingestellt HDMI...
Hallo Zusammen, ich habe meine Sonos Arc über HDMI-Arc angeschlossen. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Allerdings, beim erneuten einschalten des TVs erhalte ich über die Sonos ca. alle 4 Sekunden einen Tonaussetzer. Erst, wenn ich das HDMI-Kabel heraus- und wieder hinein stecke, zeigt der...
Hallo. Das Problem an sich ist recht schnell beschrieben: ARC hat 'plötzlich' aufgehört zu funktionieren (ging also vorher definitiv!) und lässt sich zwischen dem RU 7179 und einem Denon AVR-X2200w nicht mehr einrichten. Ich habe schon länger recherchiert und so ziemlich jeden Tipp bevolt, die...
