Soundbar Q60T beste Einstellung
B.
Würde gerne von Euch wissen welche Einstellung für beste Sprachverständlichkeit bei der HW-Q60T ist. Standard, Adaptive Sound, ?
Hallo L: @Brueti,
ich habe mich mal mit unseren Soundbar-Experten zu deiner Frage unterhalten. Sie sagen, dass der "Adaptive Sound" definitiv das ausgewogenste Sounderlebnis bietet. Bei der Verwendung dieses Toneffekts wird nämlich über den internen Prozessor der Soundbar die optimale Ansteuerung der einzelnen Lautsprecher berechnet. Damit machst du also nichts falsch. *:smiling-face:
Besonders deutlich kommt Sprache über die mittleren Lautsprecher der Soundbar. Damit die Nebengeräusche das Klangbild nicht verfälschen, solltest du dir DRC-Funktion hinzuschalten. Damit wird das Klangbild gerade bei der Ausgabe von Dolby Digital Material homogener.
Hab ich geschafft.
Eine Frage noch. Bleibt die Einstellung erhalten oder muss man das jedes mal machen?
Ich schon wieder.
Im Fernseher unter "Einstellungen - Ton - Equalizer" Ist links der Einstellungsbalken für den Subwoofer gargestellt. Da kann man einstellen. Wie kommt man aber zu den anderen Frequenzen weiter rechts?
Selber drauf gekommen. Geht nur unter Standard-Ton Einstellung.
P.S. Bringt aber auch nichts.
Kann man den Center Speaker lauter machen, bzw. hervorheben?
Der Center-Speaker lässt sich nicht einzeln ansteuern. Hast du Probleme mit der Verständlichkeit? Welchen TV hast du angeschlossen? Und wie ist die Soundbar verbunden?
Bei der Soundbar HW-Q60T kann man "Adaptive Sound" einstellen. Der Fernseher Q95T kann das aber auch. Wer ist dann da zuständig, Fernseher oder Soundbar? Hat die Soundbar die Möglichkeit den Input-Inhalt zu analysieren? Anders gefragt, wenn der TV auf Adaptive Sound eingestellt ist muss ich...
Halo erstmal. Meint Ihr es lohnt sich die HW-Q60T gegen eine HW-Q800A auszutauschen? Gute Sprachverständlichkeit bei Filmen ist mir wichtiger als Dolby Atmos! Apropos: Gibt es inzwischen TV-Sendungen mit Dolby Atmos? Gelöst...
Hallo liebe Community, ich habe mir passend zu meinem 43" QLED Fernseher (der Q60T) die Q60T Soundbar bestellt. Heute kam sie an und macht einen hervorragenden Sound, aber wenn ich den TV abschalte und um die Soundbar alles ruhig ist hört man sehr deutlich ein Fiepen genau aus der Mitte der...
hallo habe eine HW Q60T Soundbar,muss bei jeden neu starten davor denn Netzstecker ziehen.Hat wer eine Lösung 2570357
Sind Lautsprecher SWA-9500S mit Soundbar HW-Q60T kompatibel? Ich finde leider nirgends eine Information dazu. - Gerade beide Systeme neu gekauft. Muss ich das schon wieder umtauschen? Welche Lautsprecher passen dann zur Soundbar HW-Q60T? Vielen Dank für Eure Hilfe! Schönen Sonntag von D...
