Smart Test schlägt fehl wegen Failing LBA
Hallo an alle,
bei mir schlägt der Smart Test in Samsung Magician fehl wegen
unknown error ({0}){7}
Failing LBA
Reboot hat nix gebracht. Ist das schlimm?
  • SSD: So testen Sie die Lesegeschwindigkeit Ihrer NVMe oder Festplatte
    SSD: So testen Sie die Lesegeschwindigkeit Ihrer NVMe oder FestplatteMit Windows 10 können Sie die Geschwindigkeit Ihrer SSD ohne zusätzliche Software herausfinden; die vorinstallierte "PowerShell" erledigt diese Aufgabe.
Da stimmt wohl etwas nicht nicht mit der Datenstruktur. Hast Du mal in Samsung Magician den Diagnose Scan laufen lassen. Er überprüft, ob es fehlerhafte Speicherbereiche auf Deiner 980 Pro gibt.
Hast Du wirklich schon 2336 Betriebsstunden mit der SSD? *1f633.png*
Ob die Stunden stimmen weiß ich nicht. Kurze normale Diagnose hat keine Fehler angezeigt. Ich lasse mal die lange laufen.
Alternativ könntest Du auch die Laufwerksüberprüfung von Windows starten, mit der Option defekte Bereiche zu reparieren.
Hallo, gestern wollte ich meine Daten von der 870 Evo 2tb runterkopieren... dabei kam es zu dem Fehler "Die Quelldatei oder vom Quelldatenträger kann nicht gelesen werden" Ich hatte die Daten erst im Frühjahr draufgezogen & die platte läuft intern beinahe täglich. TBW liegt bei ca 7, zustand...
Hallo *:smiling-face: Ich habe auch 860 EVO SSDs und da ist es kein Problem die mit GSmartControl auszulesen oder dass bei Psensor die Temperatur der SSD mit aufgelistet wird. Aber bei den 970 EVO SSDs geht da irgendwie gar nichts mehr. Wenn ich mit im Terminal auslese, kommt ganz viel...
Hallo, seit Monaten habe ich das Problem, dass Samsung Magician nach dem Rechnerstart die SMART Daten nicht anzeigt. Das geht erst später. 08-08-2021 10:24:00 ERROR SILCommands ATACommandBase::_CheckFisAndThrow 145 Device aborted. STATUS[0x51], ERROR[0x4] 08-08-2021 10:24:00 ERROR SILCommands...
Hey, heute hat mein PC wieder angefangen komische Sachen zu machen, auf einmal war mein Grafikkarten Treiber defekt und ich musste ihn neu installieren, paar Stunden später ist einfach der PC eingefroren und ich musste ihn neu starten. Das ganze kommt mir bekannt vor weil ich sehr ähnliche...
Hallo, wenn ich über einen HDMI Adapter versuche einen Film-Stream zu starten (Google Movie oder Amazon oder Netflix) stopt dieser Stream immer nach ein paar Sekunden mit einem Fehler. Woran könnte dies liegen? -------------------------------------- When i start a video stream the stream stops...
