Side by Side mit Wassertank
Hallo liebe Gemeinde hier, ich habe vor einen SideBySide mit Wassertank zu kaufen. Festwasser nicht, Erklärung folgt.
Wenn ich den SbS in den Winterschlaf schicke, wie bekomme ich den Schlauch, vom Wassertank zur Zapfstelle leer ? Kurz mit leerem Tank Wasser zapfen würde bedeuten das die Pumpe für diesen Moment trocken laufen würde. Machbar oder besser nicht ? In der Bedienungsanleitung hab ich nix gefunden.
Des Wegen nur Wassertank um ein eventuelles Einfrieren des zuführenden Wasserschlauches zu verhindern. Müsste ggf. Immer Eckventil schließen und die Verschraubung lösen das der Schlauch leer läuft. Würde dabei das System im SbS darüber mit leerlaufen?
Würde mich über Antworten freuen. Ist ja noch bis Montag angebotsfreundliches zu erwerben.
Das System im sbs ist ein geschlossenes System, das hat mit der Wasserzufuhr nichts zu tun. Und der Pumpe schadet es nicht wenn sie kurz trocken läuft. Es kann ja mal sein das du vergessen hast den Tank aufzufüllen, dann läuft die Pumpe ja auch trocken. Hast du den Kühlschrank im freien stehen?
Nein, steht NICHt im freien. Im Garten und da natürlich im Raum. Da kann es aber ab Winter gerne bis 2-3°C über Null runtergehen. Daher mein Anfragen was da eventuell zu beachten wäre. Erstmal vielen Dank für die Antwort. Gerne nehm ich das eine oder andere, was noch kommen könnte, mit.
Hallo! Habe vor 3 Tagen (21.5) einen Side by Side Kühlschrank RS64R5302M9/EG erhalten mit Wassertank ohne Wasserzuleitung...
