G.
Hallo in die Runde!
An meiner Waschamschine wird der Weichspüler nicht mehr eingezogen.
Als (gelernter) Elektriker habe ich zunächst das Waschmitelfach entfernt und gesäubert.
Anschliesend den Dekel der Maschine entfernt und die gesamte Waschmittelkammer ausgebaut.
Bei der Gelegenheit habe ich die beiden Relais am Wasserzulauf (blauer und weisser Stecker) geprüft.
Die sind OK. Auch die beiden Schläuche zur Waschmittelkammer sind nicht verstopft.
Dann habe ich den Deckel der Waschmittelkammer entfernt und auf Verkalkung kontrolliert. Alles frei.
(Leider konnte ich die "Wasserwege" innerhalb des Deckels nicht prüfen, da der Deckel verschweisst ist.)
Und trotzdem wird der Weichspüler nicht eingespült.
Hat jemand eine Idee?
Gruss Gil
Gruss Gil
Wenn es bei Ihrem Samsung-Fernseher zu Tonunterbrechungen kommt, liegt das meist an einem schwachen Signal. Es kommt darauf an, welche Signalquelle Sie verwenden. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie das Problem mit dem integrierten Tuner des Fernsehers und einem externen Empfänger beheben können.
Januar 2024 Unpacked ist in vollem Gange und Samsung hat gerade die Galaxy S24-Serie mit One UI 6.1 enthüllt. Die neue Software-Iteration basiert auf dem Betriebssystem Android 14, bringt aber wesentliche Verbesserungen gegenüber der One UI 6.1-Version. Samsung hat bestätigt, dass es das Galaxy AI-Erlebnis auf ausgewählte Galaxy-Geräte bringen wird [...]
Um mit Ihrem Android-Handy über Eduroam online zu gehen, müssen Sie das Konfigurationsprofil herunterladen und das Netzwerk konfigurieren.
