SAMSUNG UE55NU7179 Schaltet sich Eigenständig ab
D.
Hab seit geraumer Zeit das Problem, das der TV sich Eigenständig ausschaltet, ohne das vorher die Info gezeigt wird, das der TV sich in 60sec ausschaltet.
Des weiteren fehlten die beiden Gewindehülsen auf einer Seite, für einen der beiden Füße fest zu Schrauben
Im Einstellungsmenü prüfen ob ggf. Timerfunktionen aktiviert sind. Handbuch hierzu im Zweifel zu rate ziehen. Falls externe Zuspieler angeschlossen sind, diese trennen und prüfen ob der Effekt ebenfalls auftritt. Wenn ja, liegt es am TV, wenn nicht ist ein Zuspieler schuld. Dann die CEC Funktionen prüfen oder ob ggf. eine Ferbedienung Amok läuft.
Das mit den Gewindehülsen fällt dir aber früh auf. Sofort beim Händler reklamieren wenn etwas fehlt!
Hallo L: @Degget1986,
b00nsai hat dir ja schon tolle Tipps gegeben, die Ursache zu finden. Melde dich gerne zurück, wenn du sie ausprobiert hast.
Wenn der feste Stand des Gerätes nicht gewährleistet ist, ist das natürlich nicht gut. Hattest du hierzu schon Kontakt zu deinem Händler? Alternativ bieten wir auch einen Ersatzteilsupport. Die Mitarbeiter des Teams sind unter 06196 9340 209 von 08:00 bis 19:00 Uhr montags bis freitags zu erreichen.
Klar ist die Timerfunktion ist eingeschaltet, der TV geht aber unabhängig davon einfach aus
Reklamiert hab ich, wurde mir aber zu blöd, ,nachdem mir erst 25€ & nach einwende dann 50€ angeboten wurden oder kein TV und ein Gutschein über den Warenwert. Hab ich lieber die 50€ genommen als den Aufwand
Gerätename: Samsung UE46F6270SSXZG 46 Zoll LED-TV Hallo, ich habe einen Samsung TV und daran angeschlossen einen Mediaplayer per HDMI angeschlossen. Beide Geräte werden mittels Zeitschaltuhr eingeschaltet und laufen tagsüber. Danach schaltet die Zeitschaltuhr ab. Am nächsten Morgen fährt die...
Guten Abend, habe einen samsung Smart TV und seit 1 Woche ständig das Problem das er sich grundlos ausschaltet und gleich wieder an. Mir ist aufgefallen, manchmal schaltet er sich auch ab sobald Ich eine Taste auf der Fernbedienung drücke, egal welche. Bitte um hilfe. habe schon auf...
Hallo @ Community, Setup: Samsung Q95T Bose Soundtouch 300 Soundbar Problem: Fernseher schaltet sich von selbst wieder ein, wenn man den TV ausschaltet. Was ich schon probiert habe: Kontakt aufgenommen zum Samsung Kundendienst Stromreset durchgeführt Und diverse andere Sachen die ich...
Hi, ich habe seit vorgestern besagten 65" OLED (Modell 2017). Nach Aufstellung mit Standfuß ist mir aufgefallen das der TV nach rechts abfällt und ein Höhenunterschied von links nach rechts von 1cm hat. Nach Anruf bei der Hotline wurde mir geraten die Schrauben untereinander zu tauschen und noch...
Hallo zusammen Seit neuesten hat mein Samsung eine unschöne Angewohnheit. Wenn man den Tv ausschaltet macht der TV ca 10sek nach dem ausschalten einen einmaligen Plopp Ton. Hört dich an als ob das geräusch aus den lautsprechern kommt. Habe schon sämtliche Geräte abgesteckt und direkt an eine...
