Samsung KU6179 welches Audio Signal über ARC
a.
ich bin glücklicher Besitzer eines Samsung 65KU6179 TV'S, sowie einer HT-E5550 Heimkino Anlage, beide beherrschein HDMI ARC.
Nun stellt sich mir allerdings folgende Frage, die sich nicht klar aus den technischen Daten herauskristalisiert:
Viele Hersteller/Modelle, unter anderem auch Samsung übertragen via ARC ausschließlich Stereo Format.
Wie sieht es beim KU6179 überträgt dieser auch Surround/5.1 über ARC oder wird dieses wie bei vielen anderen Modellen lediglich auf 5.1 Stereo "hochgerechnet"
Vielen Dank!
André
Hallo André,
das muss ich bei den Kollegen anfragen. Ich melde mich, sobald ich die Antwort kenne.
@andre18912schrieb:Hallo zusammen,ich bin glücklicher Besitzer eines Samsung 65KU6179 TV'S, sowie einer HT-E5550 Heimkino Anlage, beide beherrschein HDMI ARC.Nun stellt sich mir allerdings folgende Frage, die sich nicht klar aus den technischen Daten herauskristalisiert:Viele Hersteller/Modelle, unter anderem auch Samsung übertragen via ARC ausschließlich Stereo Format.Wie sieht es beim KU6179 überträgt dieser auch Surround/5.1 über ARC oder wird dieses wie bei vielen anderen Modellen lediglich auf 5.1 Stereo "hochgerechnet" Vielen Dank! Gruß André
Dein Fernseher kann Dolby Digital Plus und DTS und sollte somit ohne Probleme 5.1 Sound an Deine Heimkinoanlage über HDMI ARC weiterleiten können. Die Heimkinoanlage muss das natürlich unterstützen. Wenn ein Dolby Digital Quellmaterial am Fernseher aktiv ist, dann musst Du das aber auch in den TV Einstellungen aktivieren (Ton-->Experteneinstellungen). Sonst wird nur Stereo weitergeleitet.
Ich glaube Du verwechselst da auch was mit den Limitierungen bei der Verwendung des optischen Digitalanschlusses, die es früher häufig gab. Wenn hier z.B. der Bluray Spieler über HDMI am Fernseher angeschlossen war, wurde bei einer Dolby Digital 5.1 Spur nur Dolby Digital 2.0 (Stereo) über den optischen Digitalausgang vom Fernseher ausgegeben.
Die Kollegen sagten, dass die Hochrechnung nur stattfindet, wenn der vorliegende Content nicht über 5.1 Spuren verfügt. Wenn hingegen das Surroundsignal vorhanden ist, wird dieses auch über den ARC weitergegeben.
Hallo zusammen, ich habe vorgestern meinen neuen Samsung S95 OLED TV bekommen in 55". Beim einrichten hatte ich folgendes Problem: Wenn ich meine Anlage (HT-E5550) über die ARC-Anschlüsse an den TV anbringe, bekomme ich zwar über die Boxen Stereo, aber nie 5.1. Wenn ich das HDMI-Kabel weg lasse...
X
Hallo, Generell ist es ein problem dass erst in naher zukunft mit der xbox series x eintrifft, ich will aber trotzdem gerne wissen ob es möglich ist. Mein AVR kann leider nur 4k mit 60hz , daher kann ich in zukunft die neue xbox nicht an meinen avr anschließen der das ganze dann an den TV...
Ich bin nun seit 2 Tagen Besitzer eines Samsung 55 MU 7009 und habe das Gerät an meiner samsung ht-f5500 5.1 natürlich an den ARC HDMI Anschluss verbunden und auch ein dazu geeignetes Kabel verwendet. Bei der Installation verlief auch alles ohne Probleme und der Ton kam ohne Störung oder...
Ich habe einen GQ65Q7FNG in Verbindung mit einem Onkyo TX-NR 555 im Einsatz. Der AV Receiver kann nach aktuellem Firmware Update ALLE Formate verarbeiten. Angeschlossen ist der Onkyo <-> TV via HDMI 2.0a/b 2.0 / ARC Mit der herkömmlichen , alten ARC-Funktion wurden lediglich folgende...
Hallo, ich habe meinen 55" QLED 4K Q67T (2020) über den eARC Anschluss via entsprechendem HDMI-Kabel an den dafür vorgesehenen ARC-Anschluss des Pioneer VSX-521 (AV-Receiver) angeschlossen. Angeschlossen ist das 5.1 System von Canton (Movie 135). Es handelt sich hierbei um passive Lautsprecher...
