S21+ Helligkeitsbalken oben fest machen?
B.
Hallo zusammen.
Seit gut einer Woche habe ich nun das neue S21+.
Ich musste jedoch fesstellen, dass ich den Balken um die Hellikeit zu verändern nicht wie beim S10+ oben an der Taskleiste oder wie man sie richtig nennt, befestigen kann.
Ich muss immer das ganze Menu herunter ziehen um sie zu verstellen. Da ich aber jemand bin der sie oft umstellen will, (Arbeite drinnen und draussen) würde ich sie gerne oben anmachen können.
Weis jemand wie das geht?
Guten Abend Brunson.
Ja, man kann die Helligkeitsanzeige oben in der Statuslesiste beim herunterziehen anzeigen lassen. Dafür musst du zuerst, nachdem du die Statuslesiste nach unten gezogen hast auf die 3 Punkte gehen, dann auf Quick Panel Layout gehen und dann als letzten Punkt Helligkeitsregeler über Benachrichtigungen anzeigen einstellen.
Ich hoffe ich konnte dir helfen. Hab noch einen schönen Abend und schon mal voraus ein schönes Wochenende.
habe ich beim S20 jetzt auch so gemacht, prima, danke für den Tipp.
Mein S21 (ca. 8-9 Monate) ist mitten in einem Vorgang abgestürzt, hat sich neugestartet und verlangt seitdem erst nach der SIM Pin, dann der normalen PIN (statt Fingerabdruck zum Neustart). SIM Pin wird akzeptiert, dann lädt es kurz, fragt nach der normalen PIN und nach Eingabe dieser lädt es...
