S21 Geht nicht unter 60 HZ
C.
Guten Abend, ich frage ich ob es normal ist das mein S21 mit Adaptiv Refresh Rate auch nach 30 Minuten auf dem Always on Display immernoch 60 HZ hat und nicht darunter geht ?
Das S21 kann minimal 60 HZ wiedergeben. Das S21 Ultra sogar nur 10 HZ. Also ist alles normal.
Meines Wissens liegt die Minimum Frequenz bei 60 Hz und die Maximale Frequenz bei 120 Hz . Sollte eine App oder eine Anwendung eine andere Bildwiederholfrequenz anfordern , wird diese automatisch von Adaptive Refresh Rate eingestellt . Vorgänger Modelle , die Adative Refresh Rate noch nicht , oder in einfach keine 120 Hz Anzeige besaßen , war die Bildschirmauflösung starr auf 60 Hz eingestellt . Weniger als 60 Hz geht nicht . Wäre auch ziemlich sinnlos , da wahrscheinlich die Anzeige flackern würde .
S21 und S21+ können 48-120Hz wiedergeben.
Glaube aber alles unter 60Hz ist eher was für den AOD, um da so viel Strom wie möglich einzusparen. Sprich wenn der das Handy in Benutzung ist, wird es, glaube ich, nicht unter 60Hz fallen.
Nur aus reiner Neugier:
Wie hast du herausgefunden, daß das AlwaysOnDisplay nicht unter 60Hz geht ?
In den entwickleroptionen gibt es eine Einstellung womit man sich die Bildwiederholrate anzeigen lassen kann
Hallo allerseits, meine Frage steht bereits oben. Verwendet ihr 120 Hz oder 60 Hz? Hat die Verwendung von 60, bzw. 120 Hz nach 2-3 Jahren irgendwelche Nachteile oder schädigt es das Display? Viele Grüße 6902585
Hallo, ich habe ein S21 FE mit 120HZ die nicht Adaptiv sind und ich hätte gerne das wenn das Always on Display an ist die Refresh Rate auf 60HZ runter geht. Kann mir jemand einen Tipp dazu geben wie ich das hinbekomme? 6836381
Hallo zusammen, ich habe ein S21+ mit Exynos Chipset, One UI4 und Software Version G996BXXS3BUL1. Ich würde gerne 2 Bugs melden, die ich in One UI 4 beobachtet habe. 1. Die adaptive Refresh Rate schaltet sich kurz ab, wenn man eine kurze Pop Up Benachrichtigung erhält. Das erkennt man gut, wenn...
Das S21 Ultra soll bis auf 10 hz runtergehen aber tut das nie. Mit dem integrierten Refresh rate Anzeiger von Android 11 sieht man das es nur bis 48hz bei Videos runtergeht aber nie weniger. Das können auch die anderen S21 Geräte.Ist das ein bekannter Bug und wird gefixt? Auf 10hz runter wäre...
Möglicherweise habe ich was verpasst, ich benutze 60 HZ nicht, aber es scheint jetzt Adaptiv zu sein. Habe ein paar Fehler mit 120Hz Adaptiv gefunden in YT or Apps mit Video Playback, und habe auf 60 HZ gewechselt um was zu testen, ich war überrascht das es hier jetzt Adaptiv ist. Kann mich...
