Problem nach August Patch N986b mit Keepass2Android Datei auf NAS
J.
Seit diesem Update kann der ftp Zugriff auf das kdbx file auf der HDD (NAS Fritzbox) durch die Keepass2android App nur noch lesend erfolgen.
Vordem update schreiben (bei Veränderung des .kdbx files) ohne Probleme.
Syncen der Datenbank geht natürlich seit August Patch auch nicht mehr.
Schreibt beim sync nur noch eine "KeePass.kdbx.(sechs beliebige Zeichen).tmp" statt der "KeePass.kdbx". (die sechs Zeichen im Namen ändern sich bei jedem Versuch)
Also hat sich an den Schreibrechten ja wohl nichts geändert.
Datenbankexport auf die NAS geht auch nicht mehr.
Kopieren mit div file explorern (Total Commander, Ghost Commander) geht.
Nichts neues installiert.
Mit anderen Geräten (LineageOS 14.1 bis 19.1) weiterhin kein Problem u vor diesem Update ging es mit Note20 ja auch.
Fehlermeldungen der App wie auf von mir auf Github beschrieben:
When opening app with formerly loaded database file:
"internal file from cache opened because of conflicts with source file. Use menu sync to mer..." (rest is cut off).
Then merging leads to:
"syncing cached database..(loading source file)"
"couldn't save source file: unable to read data from transport connection: operation on non-..." (rest cut off)
"database succesfully synced."
but it writes a ....kdbx.(6digits).temp file onto NAS
Trying to create a new database on NAS via ftp results in:
"unable to read data from transport connection: operation on non-blocking socket would block"
When I open the any of those files from NAS everything is fine until K2A wants to write back to NAS then I get:
but it writes a ....kdbx.(6digits).temp file onto NAS.
Each of these ....temp files can be opened as a valid database with correct password.
Anyone an idea what I can write to Samsung about their shitty update?
  • Android Nearby Share: So funktioniert das Teilen von Dateien
    Android Nearby Share: So funktioniert das Teilen von DateienAndroid Nearby Share macht es einfach, Dateien von deinem Smartphone auf das einer anderen Person zu übertragen. Es wurde für Android-Geräte entwickelt und basiert auf der Bluetooth-Technologie. In diesem Artikel erfährst du, wie du Android Nearby einrichtest und verwendest.
Da wirst du in einer Community wenig Hilfe bekommen. Schreib am Besten direkt dem Support.
Hatte halt gehofft, ich wär nicht der einzige mit dem Problem.
Mal schauen, ob und was die antworten.
Hab den letzten Satz allerdings weggelassen. *:winking-face:
Naja wenn ich das so lese klingt das eher nach einem Keepass Problem. Das werden die beheben müssen.
Die app hat sich seit April nicht geändert und nach allen monatlichen Samsung patches (vor August) weiter auf die NAS geschrieben.
Warum sollte also in der app die Ursache sein?
Der Auslöser für den Fehler kann sehr wohl das Update gewesen sein. Weiß ja nicht, was Samsung so alles geändert hat. Aber trotzdem muss der Entwickler die App an das OS anpassen, nicht andersrum.
Eventuell nutzt KeePass ja irgendwelche Schnittstellen, die verändert wurden..
X
Source: https://www.reddit.com/r/GalaxyS23/comments/15z9z6z/august_update/jxgio36?utm_medium=android_app&utm... Some have it, but that is more like an exception: New level of software update weirdness - August security patch for ILO (has call recording) was released BEFORE the one for rest of...
Hallo liebe Community, auf meinem neuen A52s ist mir aufgefallen, dass die CPUs 1-4 (so gut wie) immer auf max.Frequenz laufen. Wenn das Gerät im Standby ist, geht es aber in den Deep Sleep, Akkulaufzeit selbst sieht also releativ ok aus (hält einen Tag gut durch). Direkt nach dem Boot pendeln...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung SSD 980 1TB, M.2 (MZ-V8V1T0BW), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+SSD+980+1TB%2C+M.2 Samsung SSD 980 1TB, M.2 (MZ-V8V1T0BW) Spezifikationen: Bauform: Solid State Module (SSM) Formfaktor: M.2 2280...
