Maus ruckelt auf Monitor U28E590D
a.
ich habe den Samsung U28E590D an mein am Macbook per HDMI angeschlossen aber der Mauszeiger auf dem extrenen Monitor ruckelt und ist leicht verzögert. Auf dem Mac ist alles in Ordnung. Was kann ich tun um dieses Problem zu beheben.
Danke und viele Grüße
Anni
Hallo anniberlin,
hier habe ich mal eben bei unseren Monitor-Experten für dich nachgefragt, wie es zu diesen Maus-Rucklern kommen kann.
Diese haben mir mitgeteilt, dass dieser Anzeigefehler dann auftritt, wenn der Monitor nicht mit 60 Hz sondern nur mit 59 Hz betrieben wird. Wenn du das umstellst, dann sollte das wieder korrekt funktionieren.
Einen kleinen Tipp haben mir die Kollegen auch noch für dich mit auf den Weg gegeben: sie empfehlen dir, den Monitor nicht als Dual-View zu betreiben sondern als erweiterten Desktop.
Wenn du diesbezüglich noch weitere Fragen haben solltest, dann kannst du dich auch gerne telefonsich bei den Kollegen vom Support melden. Du erreichst sie von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 18:00 Uhr unter der Telefonnummer 06196 77 555 77.
Falls du aus Österreich kommst, nimm dann bitte Kontakt mit unserem Samsung Service auf. In der Schweiz hilft dir gerne der Kundensupport weiter.
Hallo!! So ich hoffe das ich es jetzt richtig mache. Ich habe mir gestern einen U28E590D Monitor gekauft und ihn an eine GeForce GTX 745 über HDMI angeschlossen. Mein Problem ist das der Monitor in unregelmässigen Abständen kurz flackert und dann kurz ausgeht. Nach dem Wiedererscheinen des...
Hallo, ich habe einen samsung u28e590d und möchte diesen beim herrunterfahren automatisch ausschalten. Denn wenn er im Standby ist und dieses kleine blaue Licht blinkt, dann ertönt beim blinken ein leiser Piepton. Dieser geht erst weg, wenn ich den Monitor manuell ausschalte. Was muss ich...
Hallo ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Seit gestern habe ich einen ca 5mm breiten schwarzen Streifen auf den linken und den oberen Bildschirmrand. Wenn ich mit der Maus nach rechts fahre verschwindet der Anzeiger im rechten Bildrand. Ich habe über die NVIDiA Einstellungen versucht das...
Hallo Miteinander, ich hab ein Problem beim Verbinden von meinem 4k Monitor mit dem Lindy bidirektionaler HDMI, HDCP Converter, HDCP 2.2 und HDCP 1.4, ich würde gerne auf Amazon Prime 4k Filme Schauen nur irgendwie Funktioniert das nicht. Kann mir da irgendjemand Weiterhelfen? PC Specs: ●...
Y
Hallo, ich habe einen neuen Smart Monitor M7 vor 2 Monaten für die Verwendung mit meinem MacBook Pro gekauft, da dies einer der wenigen Monitore ist, die einen USB-C Anschluss bieten, die das MacBook aufladen und gleichzeitig 4k liefern. Nachdem dieser bei mir ankam hat er auch funktioniert. 3...
