Klonen mit Samsung Software
L.
  1. Wird der Inhalt der Quell SSD beim klonen verändert ? Ich möchte die Quell SSD als Backup für Notfälle einsetzen.
  • Das Galaxy S23 FE wird mit dem Sicherheitspatch für Januar 2024 aktualisiert
    Das Galaxy S23 FE wird mit dem Sicherheitspatch für Januar 2024 aktualisiertDas Samsung Galaxy S23 FE erhält in Europa, Afrika und Lateinamerika das Sicherheitsupdate für Januar 2024.
  • Samsung TV: So beheben Sie den Fehlercode 107
    Samsung TV: So beheben Sie den Fehlercode 107Wenn Ihr Samsung-Fernseher den Fehlercode 107 anzeigt, kann das entweder an einer fehlerhaften Firmware oder an falschen TV-Einstellungen liegen. Zum Glück können Sie beide Probleme selbst beheben. In diesem Artikel wird erklärt, wie.
Hallo L: @Lepo,
melde dich hierzu doch mal bei unseren Spezialisten für SSDs. Du erreichst sie von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 17:00 Uhr unter der Rufnummer 06196 77 555 77.
Danke für die Info. Am Quelllaufwerk wird nichts verändert
Am Quelllaufwerk wird nichts geändert und die ID's getauscht. Was bei jedem Klon-Vorgang vergessen wird ist die Recovery-Partition zu klonen.
cmd als Administrator ausführen
Prüfen:
reagentc /info
Wird keine aktive Recovery-Partition angezeigt
Die Dateien winre.wim und reagent.xml nach c:\windows\system32\recovery\ kopieren.
Die Dateien können mit 7-Zip aus dem Verzeichnis \sources\ des Setup-USB-Sticks in der Datei install.esd im Pfad: \1\windows\system32\Recovery\ gefunden werden.
Wieder aktivieren:
reagentc /setreimage /path c:\windows\system32\recovery
reagentc /enable
abschließend prüfen, ob alles i.O. ist.
reagentc /info
Hallo Comunity! Kann man mit der Samsung Data Migration Software auch von einer nicht-Samsung HDD auf eine Samsung SSD klonen? Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 6365162
Hallo, vor zwei Jahren wurde schon mal eine ähnliche Frage gestellt: Ist es möglich mit dem Samsung Magician eine "normale" SSD auf eine M.2 SSD zu klonen? Damals ging das noch nicht. Ist es inzwischen möglich geworden? Müsste ich einen speziellen USB - M.2 Adapter verwenden? Vielen Dank, Klaus...
Hallo, ich habe eine neue SSD Samsung 870 EVO und will mit eurer Software Data Migration meine HDD klonen. Das funktioniert nicht. Die HDD hat vier primäre Partitionen / Volumes. Ich kann aber nur maximal 3 auswählen; Benutzerhandbuch S.8 "※ Sie können einschließlich des Volume C: bis zu drei...
Das Samsung Programm für die Installation der Treiber funktioniert auf meinem Notebook, aber auf dem PC dessen SSD ich klonen will nicht. Hier wird sie nicht erkannt. Ich verwende einen Lenovo Legion T530 mit 32GB RAM, 2 SSD und einer HDD. Der Rechner hat nur USB B Ports (normal, 5fach und SS)...
Hallo an alle, ich habe eine Samsung T3 SSD 1TB und die habe ich mit dem T3 Login Activator in Gebrauch. Ich habe die Platte formatiert und dann einen Klon aufgespielt und musste feststelltn, daß trotz Formatierung und Klonen die Samsung T3 nicht ohne Passwort funktioniert. Ich verbinde die...
