Neues TV QE55Q8C lässt sich nicht einschalten, also auch nicht installieren
r.
QE55Q8C
Das gerade gelieferte TV läßt sich uberhaupt nicht in Betrieb nehmen. Die Aufstellung und das Anschliessen erfolgten genau nach den beigelegten Anweisungen.
Und trotzdem, Gerät läßt sich nicht einschalten, weder am Gerät (per Knopfdruck) noch an der Fernbedienung (pairing ist erfolgt). Das rote Bereitschaftslicht an TV brennt, bei Druck auf Knopf oder Power an FB leuchtet an und aus. Nach Druck auf Power auf FB leuchtet das Licht an FB an und aus minutenlang.
Wenn ich die connect one ausschalte (Stecker vom Netz nehme) nur dann "schaltet" sich das TV an (Licht ändert sich von rot auf weiß und auf dem Display wird graphisch angezeigt, dass der Laser-Connector an die connect box angeschlossen, und der Netzkabel an Netz muß.).
Wenn ich dies tue, dann läßt sich der Fernseher - wie oben beschrieben - nicht mehr einschalten.
Daher kann ich weder die Installation durchführen, noch die Diagnose-Funktionen aufrufen.
Danke für jede Idee!
  • Apps lassen sich nicht aktualisieren – was tun? (Android & iOS)
    Apps lassen sich nicht aktualisieren – was tun? (Android & iOS)Um einem Programm neue Funktionen hinzuzufügen oder Fehler zu beheben, muss ein Update installiert werden. Im Allgemeinen funktioniert es wie erwartet.
Hallo rmsoran,
irgendetwas stimmt da offensichtlich so ganz und gar nicht bei deinem Samsung QE55Q8C.
Von meinen Technik-Kollegen soll ich dir ausrichten, dass du dich diesbezüglich mal bei ihnen melden sollst. Du erreichst sie von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 21:00 Uhr sowie am Samstag von 09:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 06196 934 0 275.
Wenn du den Fernseher gerade erst gekauft hast, kannst du dich alternativ auch einmal an deinen Händler wenden.
Grüße
Mein schon etwas älterer M5590 TV (2018) lässt sich nicht mehr einschalten. LED leuchtet durchgehend nach dem ein und wieder ausstecken, reagiert auf FB, jedoch nach dem „einschalten“ blinkt das LED nur, sonst tut sich aber nix. Hab die Batterien der FB getauscht und ihn für längere Zeit...
Hallo, wir haben heute erfolglos versucht, unseren neuen GQ65Q7FN in Betrieb zu nehmen. Wenn wir mit der Smart Fernbedienung den TV einschalten wollen, geht die rote LED am TV aus und dafür blinkt die LED der Fernbedienung. Nach einigen Sekunden geht die LED am TV wieder an. Das Display bleibt...
Hallo, mein TV lässt sich nicht mehr einschalten. Die rote Standby-Leuchte am TV ist an, sie blinkt auch wenn ich an der Fernbedienung die einschalten Taste drücke, leider kommt kein Bild. Ich habe den TV auch schon vom Strom getrennt, leider keine Besserung. Kaufdatum war der 20.10.2020...
Hallo liebe Community, leider hat unser The Frame des aktuellen Modelljahres nach nur 4 Betriebsstunden den Geist aufgegeben. Folgendes Szenario spielte sich ab: - der Empfang stockte kurz (wie bei einer Störung durch Starkregen beim SAT) - der TV zeigte, dass die Verbindung zur One Connect...
Hallo Zusammen, Ich habe ein 2014 Timeless Fernseher welcher erst kürzlich ein Systemupdate gemacht hat. Nun schaltet sich der Fernseher automatisch nach 4 Stunden aus. Der Fernseher lässt sich nun aber nicht mehr einschalten. DIe Fernbedienung hat neue Batterien, und es blinkt die kleine rote...
