Kann QE55Q7FM nicht aus dem Standby anschalten
H.
Guten Tag,
ich bin seit 2 Wochen Besitzer eines Samsung QE55 Q7F und habe seit dem ersten Tag das Problem, dass ich den TV sobald ich ihn ausgeschaltet habe und er in Standby geht, ich ihn danach nicht wieder per Fernbedienung bzw Power Butten am TV einschalten kann. Das einzige was dann hilft ist Steckdosenleiste ausmachen und wieder einschalten. Dann geht der TV wieder an.
Folgendes habe ich schon erfolglos probiert:
Softwareupdate auf die V12.10 per USB.
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Softreset durchgeführt.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat da jetzt noch jemand einen Tip? Ansonsten, werde ich den Fernseher als defekt zurückschicken. Kann ja wohl nicht sein, dass man jedes mal den Stecker ziehen muss ...
Nachtrag 3.04.:
Mittlerweile habe ich es hinbekommen, das der TV angeht, wenn ich auf der Fernbedienung die Einschalt/Power Taste ca 4 bis 5 Sekunden gedrückt halte. In diesem Momment flackert/flimmert die StandbyLED am TV ständig schnell, bis sie einmal langsamer blinkt und dann startet der TV. Das kann doch nicht normal sein ...
Wobei, wenn ich natürlich kurz auf die Power Taste der FB drücke die LED vom TV immer kurz aus geht. Finde den Fehler echt merkwürdig, weil das Signal von der FB bekommt er ja. Oder ist es, wenn ich die Power taste 4 bis 5 sekunden drücke schon ein soft reset, sodass er denn erst dann startet?
Hallo L: @Hardcore4Life,
führe bitte einmal einen Powerreset durch:
  • Trenne deinen TV vom Strom und entferne alle angeschlossenen Kabel und Geräte.
  • Halte auf der Fernbedienung den "Power-Knopf" für ca. 15 Sekunden gedrückt, um das Gerät vom Reststrom zu befreien.
  • Warte zur Sicherheit weitere 15 Minuten, damit sich alle Zwischenspeicher geleert haben.
  • Schließ den TV zunächst nur an den Strom an, um ihn zu testen.
  • Wenn es geht, dann schließe nach und nach alle anderen Geräte an und beobachte das Verhalten.
Hi,
Habe ich genauso gemacht. Nur leider geht es immer noch nicht.
Muss immer noch 4 bis 5 Sekunden die Power Taste auf der FB drücken bis Iwan Samsung Qled auf dem TV erscheint und er angeht.
Was ich da machen würde, wäre den Support anrufen und um einen Techniker bitten, denn da scheint wohl ein Defekt vorzuliegen, vllt aber kann man das Gerät im Geschäft noch tauschen, wenn es noch gar nicht so lange hast, würd ich dort mal hingehen und es denen so schlidern, wenn es vor Ort gekauft haben solltest.
Š
Hallo, seit ein paar Tagen ist mein Fernseher SAMSUNG GQ 55 Q 90 RGTXZG kaputt.Er startet nach dem Einschalten ganz normal, aber er reagierte nicht mehr auf die Fernbedienung und auf die TV Steuerungs-Tasten unterhalb des Bildschirms. Mit Ausnahme der Power-Aus Taste der Fernbedienung. Drücke...
Š
Hallo, seit ein paar Tagen ist mein Fernseher SAMSUNG GQ 55 Q 90 RGTXZG kaputt. Er startet nach dem Einschalten ganz normal, aber er reagierte nicht mehr auf die Fernbedienung und auf die TV Steuerungs-Tasten unterhalb des Bildschirms. Mit Ausnahme der Power-Aus Taste der Fernbedienung. Drücke...
Š
Ich habe meine Harmony One ausrangiert. Nun möchte ich den The Frame 2020 zusammen die Samsung Soundbar Q60R und den MR 401 der Telekom mit der Samsung Remote Fernbedienung steuern. Ich habe die Fernbedienung auf die gemeinsame Steuerung am TV eingerichtet. Jetzt ist es beim Einschalten so...
Guten Tag, 2 Fragen zum TV The Frame: 1) Ich bin mir nicht sicher, wann der TV wirklich ausgeschaltet ist (es geht bei dieser Frage nicht um den Kunst- Modus). Drücke ich auf der Fernbedienung die Power- Taste länger, wird der Bildschirm schwarz. Wenn ich den TV nun wieder einschalte, reagiert...
QE55Q8C Das gerade gelieferte TV läßt sich uberhaupt nicht in Betrieb nehmen. Die Aufstellung und das Anschliessen erfolgten genau nach den beigelegten Anweisungen. Und trotzdem, Gerät läßt sich nicht einschalten, weder am Gerät (per Knopfdruck) noch an der Fernbedienung (pairing ist erfolgt)...
