Kabel 1 HD funktioniert über HD+ nicht mehr! CI+ Modul nicht gefunden.
G.
Hallo. Seit heute Abend zeigt mein Samsung 2019er Smart TV UE55RU7099UXZG beim Umschalten auf Kabel1 HD folgendes an:
"Ci+ Modul oder Smartcard wurde nicht gefunden. Bitte überprüfen Sie, ob diese korrekt eingelegt ist". Das Ci+ Modul ist im TV integriert. Alle anderen HD Sender funktionieren einwandfrei.
Woran könnte dies liegen?
Bitte helft mir mal! Danke!
So ich habe da bei HD+ angerufen ihnen ist bekannt das es nicht geht . Sie sagten mir der fehler ist bei kabel 1 und nicht bei hd+ ich solle die tage mal ab warten und so lange kabel sd sehen wenn ich da was sehen will L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Bei mir geht auch noch nix. Auch stromreset und app neu installieren brachte nichts.
na ja dann bin ich nicht alleine mit den fehler *:winking-face: auch kabel1hd austria geht nicht nur sd
Ich hatte ja gestern eine Mail an Hd+ geschickt.
Die halten es natürlich nicht für nötig, mal
zu antworten.
Habe heute mal mit Samsung telefoniert...
Laut deren Meinung gibt es bei mir 2 Möglichkeiten...
1. Kabel Eins hat Sendeprobleme in HD
Und wahrscheinlicher laut Support:
2. Signalstärke zu schwach und BIT Fehlerrate zu hoch. Die Signalstärke liegt bei mir bei 65% und die BIT Fehlerrate bei 70. Laut Samsung läge das an einer eventuell durch Wettereinflüsse verschobenen Schüssel, die neu justiert werden müsste.
Komisch nur, dass alle anderen HD Programme laufen und bei denen Qualität und BIT Rate nicht viel anders sind ;)
Bleibt wohl nur abzuwarten. Kann ja schlecht dem Vermieter sagen, er müsse jetzt die Schüssel neu justieren lassen.. ist ein 12 Parteien Neubauhaus und ich bin wohl der einzige HD Gucker. Da steigt der eher mir aufs Dach, als aufs Dach zu steigen und die Schüssel zu justieren.
Hoffe mal, es liegt nur am Sender...
Wie sind denn bei Euch Signalstärke, Qualität und BIT Fehlerrate...???
Bei mir ist auch das Wetter ok Hamburg. Alle Sender gehen nur Kabel 1hd nicht
Das ist Käse, was die erzählen.
Ich habe eine neue Schüssel und das Wetter ist i.O.
Der Fehler ist doch auch gleichzeitig bei mehreren Nutzern aufgetreten.
Nach der angezeigten Signalstärke kannst Du nicht gehen. Die stimmt sowieso nicht. Ich habe auf dem samsung
70/70 und ein S.. Tv am selben LNB zeigt volle Signalstärke an.
Weiterhin zeigt der mir bei anderen hd+ Sendern weniger an und die gehen auch.
Ruf mal bei hd+ an und mach Druck.
Kabel 1 hd geht wieder, aber nur nach einem kompletten Zurücksetzen des Tv, Nachdem die Sender nicht
mehr umschalten konnten.
Ich habe gestern an Kabel 1 eine Mail geschrieben *1f600.png* und Zack heute geht's wieder ohne was zu machen .
wir haben die Ausfälle von Kabel1 HD an unsere Ansprechpartner von HD+ weitergeleitet. Aber mittlerweile scheint Kabel1 HD ja wieder zu funktionieren. Ist das bei euch allen so oder gibt es noch User, die den Sender weiterhin über die HD+-App nicht empfangen können?
Bei zugriff auf verschlüsselten Sender versucht die Box weiterhin auf die hd+Karte zuzugreifen und nicht auf das ci modul mit eingelegter smartcard. Auch wird das ci Menü nicht aufgerufen. Ci+modul und smartcard funktionieren im TV Gerät problemlos. 785776
Hallo, nach dem Einschalten erhalte ich plötzlich die Meldung "ci++ Modul oder SmartCart nicht gefunden..." Die HD+ Sender werden nicht mehr entschlüsselt. Das HD+ Abo läuft noch bis 2021, habe ich vor zwei Tagen verlängert. Ich habe weder eine SmartCard noch ein ci++ modul, ist ja...
Hallo, habe seit 1 Woche einen neuen Samsung QE65Q8C. Seit dem kann ich keine HD Sender der RTL Sendergruppe mehr sehen. Bin Kunde bei Kabel Deutschland/Vodafone und dort sind seit 2 Jahren die HD sender freigeschaltet in meinem Vertrag. Zum Entschlüsseln der HDSender nutze ich ein CI+ Modul und...
Hallo Zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir hier behilflich sein... Die 6 Monate Probeabo (HD+) sind bei meinem Samsung TV heute abgelaufen. Folge dessen wurden die Sender heute auch gesperrt. Jedoch habe ich ein SKY CI Modul mit HD+. Daher sollten die Sender trotzdem funktionieren. Jedoch zeigt...
Hallo, ich habe eienen SAMSUNG GQ82Q70RGTXZG im Februar gekauft. Dazu bekam ich ein HD+ Abo, dass noch bis Monat 8 läuft. Alles funktionierte bisher einwandfrei. Doch seit heute funktionieren die HD Sender nicht mehr: Ci+ Modul oder Smartkarte nicht gefunden. Ich habe den Fernseher bereits...
