Fire Tv Stick wird nichtmehr erkannt
_.
Guten Tag,
ich habe an meinem UE46B6000VP einen Fire TV stick sowie ein DVD Reciever über HDMI angeschlossen. Das einrichten des FireTv Sticks ging problemlos und auch mein Reciever funktionierte einwandfrei. Nachdem ich bei mir ein bischen umgeräumt hatte und der TV wieder angeschlossen war, will der TV den Stick nichtmehr erkennen. Er wird bei Input als Anynet Hdmi Gerät erkannt. Will isch verbinden kommt dann die Meldung "Anynet gerät nicht verbunden". Bei der Inputwahl über den entsprechenden HDMI Port erscheint für ca. 5 sek das Amazon Logo, bevor der Bildschirm schwarz wird.
Mein Reciever funktioniert einwandfrei, egal an welchem Port. Der Fire Tv Stick funktioniert bei anderen TVs auch reibungslos.
Hat jemand eine Idee ?
MfG
Probiere mal ein Power-Reset am TV (TV vom Strom nehmen, alle HDMI-Kabel ab, 20 sec. Power Taste der FB drücken und nach 10 min wieder an).
Hast du mal einen anderen HDMI ausprobiert, auch wenn der kein CEC hat?
Hast du die Möglichkeit deinen Fire-Stick auf einem anderen TV mal zu probieren?
Stimmt, hattest du am Anfang auch schon mal geschrieben.
Ich würde noch mal den TV auf Werkseinstellungen setzen, alle HDMI Kabel abmachen, dann noch gleich ein Power-Reset. Lass alle HDMI bis auf den Fire-Stick mal ab.
Hilft das nicht, kannst du noch mal direkt den Samsung Support kontraktieren, evtl. haben die noch eine Idee.
Hallo L: @_Jacques_,
konntest du den Fire Stick mittlerweile mit deinem UE46B6000VP versöhnen?
Was hast du denn durch das Umräumen an deinem Fernseher genau verändert? *:thinking-face:
Was bedeutet Anynet+ Gerät nicht angeschlossen?beim Samsung Fernseher mit fire tv stick 2860967
Q
Ich hab 4k Fire- Stick an Sony Receiver str dn840 HDMI Eingang gesteckt, wenn ich TV Samsung GQ65Q67R ausschalte, welcher über HDMI acr mit dem Receiver verbunden ist, kommt noch ca. 10sec.Musik vom Fire Stick, danach nichts mehr. Nun nehme ich an, dass der ausgeschaltete TV noch Signal sendet...
Hallo Samsung Community, ich habe leider ein nerviges Problem mit meinem neuen Fernseher, einem UE55NU8009 und einem Fire TV Stick 4K. Der Stick ist direkt in den HDMI1-Port des TV eingesteckt (kein Kabel). Laut Spezifikation hat jeder der HDMI-Ports am NU8009 die Unterstützung für HDCP 2.2...
Hallo! Ich habe große Probleme mit meinen HDMI Ports. HDMI Port 2 funkioniert einwandfrei, dort war immer die PS4 angeschlossen. Seit gestern habe ich einen Amazon Fire TV Stick und wollte ihn verbinden, allerdings funktioniert an den anderen Ports nur Bild, kein Ton. Und es geht noch...
Hallo, ich habe zum Fernseher (Db55d) ein Problem. Ich habe den Fernseher vor einigen Tagen geschenkt erhalten. Ich habe es am Strom angeschlossen und das Hdmi Kabel an den Sky Receiver gesteckt. Es war auch ein Bild zu sehen und es hat alles funktioniert. Ich habe den Fernseher dann jedoch...
