Eisspender Problem
L.
Hallo. Wir haben vor 2 Tagen einen Samsung side by side Kühlschrank rs6ga8832s9 mit Eiswürfelfunktion gekauft. Nachdem wir den Kühlschrank -nach einer Ruhepause- angeschlossen haben hat dieser in der ersten Nacht auch direkt ein paar Eiswürfel produziert. Der Behälter war dann zu 1/3 ungefähr voll. Danach ist für 6 Stunden gar nichts mehr passiert. Uns ist aufgefallen, dass kein Wasser in den eiswürfelbehälter läuft. Der ice maker steht auf „on“, der freezer hat eine Temperatur von -21 grad.
wir haben die Wasserzufuhr einmal mit einem Pfeiffenputzer gereinigt, dann hat es wieder für ein paar Stunden funktioniert und es sind neue Eiswürfel gekommen. Jetzt wieder Stillstand, und es fließt kein Wasser mehr in den Behälter. Woran kann das liegen?!
Wasser Zapfen ist übrigens kein Problem!
L: @LisaFeTo: Ist dort vielleicht ein Sensor eingebaut, der eine Überfüllung des Behälters verhindert? Wenn also Eiswürfel produziert werden, aber keine entnommen werden- dass dann automatisch eine Sperre eingreift, damit der Behälter nicht zu voll wird? Wäre eine mögliche Erklärung.... Gruß, MarekWyd.
Ja nur der Behälter ist ja nie voll. Bislang war da immer nur der Boden bedeckt. Ein Sensor ist drin, das ist schon richtig. Ist aber nicht das Problem, leider..
Ruf doch einfach den Kundenservice an oder melde Dich dort, wo Du es gekauft hast.
Soll sich einer mal vor Ort anschauen.
Kann ja auch ein Defekt vorliegen.
\@ErdbeerSchrippe: habe ich jetzt gemacht. Ein Techniker kommt Mitte November vorbei… ärgerlich, dass es so lange dauert, aber gut. Kann man nicht ändern.
falls trotzdem noch jemand eine Lösung hat: immer her damit *:smiling-face:
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit meinem Kühlschrank. Woran lag / liegt es denn jetzt? Danke und Gruss
Hallo L: @GinTonik
Der Techniker musste eine komplett neue Tür bestellen, auf die wir dann 4 Wochen gewartet haben. Diese wurde dann neu eingebaut vom Fachmann, und seitdem gibt es keine Probleme mehr.
War einfach ein Montagsgerät…
Hallo, ich habe einen SideBySide (RS7778FHCSP) von 2013. Vor ein paar Wochen hatte ich in der Küche einen Wasserschaden und habe den Kühlschrank die Wasserzufuhr abgeklemmt. Nachdem ich die Leitung wieder an das Wassernetz angeschlossen habe erhalte ich weder Eiswürfel, noch Wasser aus dem...
Hallo, inzwischen zum 2. Mal produziert mein Side-by-Side Kühlschrank Eiswürfel nur noch, wenn man den kleinen Testschalter unterhalb der Eiswürfelschale betätigt. Selbständig produziert der Eiswürfelbereiter also keine Eiswürfel mehr bzw. er erkennt nicht, dass die Behälter für die Eiswürfel...
Hallo, ich hoffe ihr habt mal ein Tip oder Trick für uns. Wir haben über Bekannte dieses Kühlschrank bekommen (Side by Side RSH 1 FHMH), vom kühlen und frieren funktioniert er einwandfrei, Wasser und Eiswürfel laufen auch... ALLERDINGS: Wenn wir Eiswürfel auswerfen lassen, dann kommt einige...
Hallo! Seit zirka 4 Monate verwende ich meinen neuen RS8GWEX Side-by-Side-Kühlschrank. Nun tritt das Problem auf, dass die Eisausgabe zugefroren ist. Der Motor arbeitet und will Eiswürfel ausgeben, es kommen jedoch keine heraus. Ich habe bereits den Eiswürfelbehälter innen entfernt (war äußerst...
Hallo an alle Leser, unser Kühlschrank ist jetzt gut 2,5 Jahre alt. Letzte Woche zapfte ich etwas crushed ice aus dem Kühlschrank. Unmittelbar danach war ein sehr lautes Brummen zu vernehmen und man konnte weder Eis noch crushed ice aus dem Kühlschrank zapfen. Das Brummen wurde nach ein paar...
