Dex mit USB-C Monitor
o.
Ich habe einen USB-C Monitor und das Samsung Galaxy S10+. Ich habe das S10 mit dem Monitor verbunden, aber der Dex Modus startet nicht. Muss ich den irgendwie starten? Das Handy wird nur geladen. Das S10 soll doch ohne Dex station funktionieren.
So, war das Kabel wohl defekt. Mit einem neuen USB-C Kabel funktioniert es. Nur ich kann nicht über F-HD es werden viele Auflösungen angeboten. Die sind aber ausgegraut. Mein Monitor kann bis zu 3440x1440. Woran kann das liegen
ohcojack
Ich habe jetzt eine original Samsung DeX Station hier, kann aber immernoch nur FHD oder HD+ auswählen. Warum sind die anderen Auflösungen grau?
Was muss ich machen, damit ich die vollen 3440 x 1440 Pixel nutzen kann?
Hallo L: @ohcojack,
um eine Höhere Auflösung als FHB erzielen zu können, muss deine DeX Station über ein Schnellladegerät mit dem Strom verbunden sein.
Ich habe das originale Kabel vom S10e dran. Das sollte doch ein Schnellladegerät sein
Hallo L: @ohcojack,
nutzt du auch den richtigen originalen Schnelllade-Adapter? Das Kabel allein kann die Schnellladung nämlich nicht ermöglichen; der ensprechende Adapter muss hier ebenfalls verwendet werden.
Das klingt wirklich seltsam, L: @ohcojack.
Melde dich in dem Fall bitte mal direkt bei unseren Smartphone Experten:
    • Deutschland: 06196 77 555 77
@JudithH schrieb:Das klingt wirklich seltsam, @ohcojack. Melde dich in dem Fall bitte mal direkt bei unseren Smartphone Experten:
Hi,
ich hab das gleiche Problem bei einem Samsung C34H890 Monitor. Bild wird grundsätzlich übertragen, aber es gibt maximal HD Auflösung in der Auswahl.
Hat der Support das Problem lösen können?
Gruß Andreas
Nein, konnten die nicht. Es soll am Monitor liegen, dass das S10 das Bild nicht in mehr als FullHd überträgt.
Die Logik kann mir aber niemand erklären.
Erst lag es an dem nicht originalen USB auf HDMI Kabel... Original Kabel gekauft... Dann hieß es mehr als FullHd geht nur mit DEX Station... Gekauft... Ging auch nicht. Ich habe im Euronics sämtliche Monitore und Fernseher probiert. Funktioniert nicht. Da kauft man sich ein teures Smartphone, damit man den Desktop nicht mehr braucht und wird so lange vertröstet, bis man kein Rückgaberecht mehr hat.
Coole Masche
Hallo Community, ich hab mein s21 ultra durch usb c hub mit einem hdmi kabel an meinem Monitor verbunden. Dabei lässt sich mein Blibschirm übertragen, aber Samsung dex startet gar nicht. Ich habe bei Einstellungen hdmi auf Samsung dex Modus aber trotzdem funktioniert auch nicht.Hat man eine...
Heute hat sich mein Notebook verabschiedet. Aus der Not heraus versuche ich seit Stunden irgendwie mein S20Fe mit dem M7 zu koppeln. Aber egal, ob drahtlos oder per USB C - der Monitor wird vom Handy nicht erkannt... ("Keine kompatible Anzeige gefunden" bei "Dex auf TV oder Monitor". Problem...
Hallo, ich nutze Samsung DEX mit folgenden Geräten: Galaxy A90 5G, Samsung USB-C HDMI Dock, PC-Monitor, USB Maus und Tastatur. Das funktioniert auch ganz gut. Bis auf ein Problem: meine Homebanking App (Sparkasse) startet nicht oder wird nicht angezeigt. Ich starte die App über den Dex...
Hallo, nachdem ich via Dr. Google und hier um Forum nicht wirklich eine Lösung für mein Problem mit DeX gefunden habe hoffe ich dass hier jemand evtl. eine Lösung für mein Problem kennt. Ich würde gerne mein Galaxy S20+ als "Desktop-Ersatz" für kleinere Dinge (Browser, Mails, Messenger) nutzen...
Habe eine Frage hinsichtlich Dex Verbindung. Ich habe Dell Monitor mit eingebautem USB C 3.1 Hub. An Monitor ist via USB Anschluss eine Original Dell Soundbar angeschlossen. Wenn ich früher das Galaxy S10 Plus, dan Galaxy S20FE per USB C mit diesem Monitor verbunden hatte, lief alles...
