Bildschirm schaltet sich nicht ein beim Hochfahren der Rechners
E.
Ich habe einen PC Monitor LC27F591 und folgendes Problem:
Wenn ich meinen Rechner einschalte, geht der Bildschirm nicht an obwohl er eingeschaltet ist. Ich muss den Bildschirm dann aus,- und wieder einschalten damit er wieder ein Signal vom Rechner bekommt.
Ist natuerlich immer lästig wenn man, jedes Mal wenn man der Rechner wieder einschaltet, zuerst den Bildschirm aus und einschalten muss.
Am Rechner liegt es vermutlich nicht, da das Verhalten der Bildschirm an unterschiedlichen Rechnern aufweist. Wenn ich einen anderen Bildschirm anschließe, funktioniert es einwandfrei.
Hat da jemand eine Lösung?
Eddi
Nach deiner Beschreibung zu urteilen, liegt es definitiv am Monitor. Wenn dein Gerät, wie ich ,nach einer kurzen Google Recherche vermute, aus 2016 stammt, dürften Garantie und Gewährleistung abgelaufen sein.
An deiner Stelle würde ich den Monitor, so wie er ist weiter benutzen.
Ansonsten gibt es vergleichbare Monitore beim großen A ab ca. 100€.
es kann viele Ursachen haben, Grafikkarte defekt, Treiber der Grafikkarte, HDMI Kabel, Monitor defekt.
das kannst du nur testen durch Quertausch mit anderem PC bzw Monitor
Würde den Monitor mal woanders anschließen,jenachdem was dann passiert,Monitor Kabel checken,
danach würd ich nach den Grafikkarten Treibern schauen(neu installieren),bzw Grafikkarte,vermute dass es die leider ist
Ich glaube eigentlich nicht, dass es an der Grafikkarte liegt, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
L: @Eddi1960 schrieb nämlich:
"Am Rechner liegt es vermutlich nicht, da das Verhalten der Bildschirm an unterschiedlichen Rechnern aufweist. Wenn ich einen anderen Bildschirm anschließe, funktioniert es einwandfrei."
Ist angeschlossen am HDMI Ausgang. Wenn ich den VGA Ausgang nehme, ergibt sich der gleiche Fehler.
Hallo Community, Ich habe folgendes Problem: Bei mir kommt eine RTX 3090 zusammen mit dem Odyssey G9 zum Einsatz. Seitdem ich den Bildschirm benutze (Anschluss via Displayport), stürzt Windows in folgender Situation ab: - Ich sperre Windows via "Windowstaste + L" - der Bildschirm schaltet in...
Starsky
Hallo! Ich habe das Problem, dass sich der Monitor meines PC's nach dem Neustart selbständig wieder ausschaltet. In den Energie-Einstellungen ist "immer an" aktiviert und ich habe keinerlei Einstellungen verändert. Wenn ich den PC einschalte, fährt er normal hoch. Er überprüft Tastatur u.s.w...
Starsky
Y
Liebes Forum, seit November 2022 sind meine Frau und ich Besitzer zweier Samsung Galaxy Book2 Pro 360. Irgendwann im Sommer ist es mir das erste Mal passiert und heute das zweite Mal, dass beim Neustart des Computers während des Boot-Bildschirms zuerst ein "BIOS Recovery" kam (blauer...
Hallo zusammen, ich habe schon eine ganze Weile immer mal wieder Probleme mit den HDR Einstellungen für meinen Samsung UE65KU6079, speziell wenn ich ihn als Monitor für meinen Rechner nutze. Da ich eine Panasonic Soundbar dazwischen geschaltet habe, vermute ich, dass es auch damit...
Hallo zusammen, bisher finde ich keine Lösung für das Problem, daher hier meine Frage: Ich möchte meinen neuen Windows10-PC dauerhaft über den oben genannten Samsung Fernseher für Spiele, Filme etc. nutzen. Mit der relativ aktuellen Radeon RX 580-Grafikkarte sollte das nach meiner Meinung auch...
