Wasser-/Eisspender funktioniert nicht
w.
ich habe einen SideBySide (RS7778FHCSP) von 2013.
Vor ein paar Wochen hatte ich in der Küche einen Wasserschaden und habe den Kühlschrank die Wasserzufuhr abgeklemmt. Nachdem ich die Leitung wieder an das Wassernetz angeschlossen habe erhalte ich weder Eiswürfel, noch Wasser aus dem Spender.
Ich kann bestätigen, dass aus der Leitung, die am Kühlschrank angeschlossen ist, Wasser fließt.
Zudem hab ich einmal 12 Stunden ausgeschaltet, da vielleicht irgendetwas eingefroren ist, aber auch hier gibt es keine Veränderung. Versuche ich Wasser zu ziehen kommen ein paar wenige Tropfen.
Was kann hier die Ursache sein?
Grüße & Danke
Kai
Hallo, der Kühlschrank verfügt über einen eingebauten Wasserfilter. Dieser kann in der Zeit verstopft sein. Durch Kalk oder ähnliches. Vielleicht solltest du diesen Tauschen/Reinigen um eine Besserung zu erzielen.
Hi, danke. Daran liegt es aber nicht, da ich das auch zuerst vermutet habe, habe ich die Leitung zunächst ohne Wasserfilter direkt angeschlossen. Wasser kommt in jedem Fall am Kühlschrank an, das habe ich getestet.
Hallo. Wir haben vor 2 Tagen einen Samsung side by side Kühlschrank rs6ga8832s9 mit Eiswürfelfunktion gekauft. Nachdem wir den Kühlschrank -nach einer Ruhepause- angeschlossen haben hat dieser in der ersten Nacht auch direkt ein paar Eiswürfel produziert. Der Behälter war dann zu 1/3 ungefähr...
Hallo, wir sind seit neun Jahren mit unserem Side-by-Side Kühlschrank RS7578THCSL/EF sehr zufrieden. Seit ein paar Tagen kommt kein Wasser mehr aus dem Wasserspender bei uns, Eiswürfel werden aber weiterhin produziert. Also was habe ich getan? Frischwasseranschluss überprüft - funktioniert...
