G.
Hallo alle zusammen. Wäre schön wenn mir jemand einen Anhaltspunkt für einen seltsamen Fehler geben könnte.
Ich habe es nämlich Satt einen Techniker für Haushaltsgeräte zu holen, der grundsätzlich nur ein paar Knöpfchen dreht, den Kopf schüttelt, sagt das da nix mehr zu machen ist, ich eine neue brauche - und die paar Minuten "Service" dann 150 € mit Anfahrt kosten. Leider scheint das schon Masche zu sein *1f61e.png*
Folgendes Problem: Am WE wollt ich waschen. 60 Grad. 2 Stunden in einer Endlosschleife von 2h:04 auf 2h:00 runter, das Display kurz aus, mir scheint er macht eine art Reset, geht wieder auf 2h:04 zurück und dreht wieder bis 2h:00. .....Nach jedem "Reset" gibt sie einen Ton von sich so eine Art 6tönigen Klang - wenn ich da jetzt richtig liege. Ich dachte erst es liegt an einer falschen Beladung. Hatte dann stückchenweise immer wieder Wäsche raus - bis zu ein paar Socken. DANN dachte ich an die Heizung. Hatte dann zum Test in den 40°C Modus geschaltet. Keine Probleme. Wäsche komplett fertig gewaschen. Das Wasser wurde warm. Also Heizung nicht defekt. Allerdings könnte die mit 60°C vielleicht etwas zuviel Ampere ziehen - womit wohl ein Bauteil auf der Steuerplatine defekt wäre. Bevor ich da aber das zerlegen und messen anfange frage ich lieber hier einmal nach. Vielleicht hat jemand eine Idee woran es liegen könnte - oder sogar den Fehler schonmal gehabt.
Dann wäre ich für die Info nach welchen Transistor oder Elko ich suchen soll schonmal sehr dankbar!
Danke und ganz liebe Grüsse!
Die Beseitigung eines Fehlercodes bei einer Samsung-Waschmaschine ist relativ einfach. In diesem Artikel finden Sie Anleitungen und Informationen über Fehlercodes im Allgemeinen.
Wenn es bei Ihrem Samsung-Fernseher zu Tonunterbrechungen kommt, liegt das meist an einem schwachen Signal. Es kommt darauf an, welche Signalquelle Sie verwenden. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie das Problem mit dem integrierten Tuner des Fernsehers und einem externen Empfänger beheben können.
Samsung hat den Februar mit der Vorstellung seiner mit Spannung erwarteten Galaxy S23-Serie mit brandneuer Hardware und Software begonnen. Das Galaxy S23 Lineup besteht aus drei Modellen, während das vierte, noch erschwingliche Modell in der zweiten Hälfte in die Regale kommen könnte. Nun, HoiINDI kommt mit frühen Samsung Galaxy S23 FE Renderings, die ein charmantes Design zeigen. Folgen Sie unseren sozialen Netzwerken → [...]
Dieser Leitfaden enthält hilfreiche Tipps zur Einrichtung von Samsung Pay für schnelle und mühelose mobile Zahlungen.
