UE55NU8099 friert ständig ein............
f.
habe sei 2 Wochen den 55 Zoll NU8009, abundzu friert das Bild für ca 30-50 Sek ein.
Bei Landschaftsbildern ruckelt er ab und zu.
Bitte mal um Info woran es liegen könnte.
Gruß aus Nordhessen
    Wie man einen Screenshot auf einer Xbox machtHalten Sie Ihre schönsten Spielmomente fest und teilen Sie sie mit Ihren Freunden. Hier erfahren Sie, wie Sie auf der Xbox einen Screenshot machen.
  • Wie man ein Android-Gerät mit einem anderen fernsteuert
    Wie man ein Android-Gerät mit einem anderen fernsteuertHier erfahren Sie, wie Sie Ihr Android-Gerät verwenden, um ein anderes fernzusteuern. Am besten funktionieren Apps, und hier sind einige unserer besten Vorschläge.
Setze deinen TV mal auf Werkseinstellungen zurück und mache danach noch ein Power Reset (TV vom Strom nehmen, 20 sec. Power Taste der FB drücken und nach 10 min wieder anschalten).
Wenn du Ruckler im Bild hast, dann stelle Auto Motion Plus (unter Einstellungen - Bild - Experteneinstellungen) auf manuell und probiere verschiedene Werte aus, so das das Bild möglichst flüssig läuft. Ich persönlich habe den Wert auf "3" stehen, aber das ist auch je nach Modell und Empfang bei jedem unterschiedlich.
Hallo frank222,
um den Fehler richtig analysieren zu können, benötigt die Community weitere Informationen von dir.
Friert das Bild bei allen Quellen ein? Über welchen Weg empfängst du dein TV-Programm?
Hallo, meine Schwiegereltern haben sich den o.g Fernseher vor ca 6 Monaten gekauft und funktioniert soweit ganz gut. Ich plage mich jedoch schon seit ein paar Wochen mit dem Videos schauen über USB.. Fehlerbild: Video wird gestartet und sporadisch hängt Bild und Ton. Manchmal ist das Problem mit...
Hallo, habe ein Problem mit meinem neuen Samsung NU8009 55". Sobald ich was aufnehmen möchte und auf meiner Remote die Wiedergabetaste drücke steht da nur "nicht verfügbar", bin mir aber sicher das dieses Modell die aufnahmefunktion beinhaltet. Habe sowohl einen USB stick als auch eine externe...
Hallo Gemeinde, ich hoffe, es kann jemand helfen. Seit ein paar Wochen-Monaten passiert immer folgendes: Ca. 30 Sek. nach dem Neustart des TV schaltet sich das Bild komplett ab, (schwarzer Bildschirm mit Ton). Ich gehe dann ins Programmmenü und wähle den entsprechenden Sender neu aus, dannach...
Hallöle, ich habe seit ein paar wochen den Samsung UE 55 KS 9090 bin auch ganz zufrieden mit dem Gerät, nur habe ich folgendes Problem. TV hängt am Kabel-Anschluss und meine Frau möchte abundzu eine Sendung von VOX bzw. SIXX aufnehmen, was auch im prinzip funktioniert, nur nicht wenn mann die...
Hallo, seit dem letzten Update (vor ein paar Tagen) hat mein TV in unregelmäßigen Abständen Bild- und Tonaussetzer. Dann sind für ca. 1-2 Sekunden das Bild und der Ton weg. Der Fernseher selbst ist aber an, denn die Standby Leuchte bleibt aus. Diese Aussetzer wiederholen sich unregelmäßig. Mal...
