UE48JS8590 mit Maus und Tastatur koppeln
j.
Hallo
ich habe schon mehrere usb tastatur maus kombinationen getestet
immer derselb schwer zu finden
einmal funktioniert es, dann wird sie wieder nicht bekannt
woran könnte das liegen
mfg
Jörg Sattler
es lag an der einstellung
sofort ein
Wie weit ist die Entfernung bis zum TV?
Es gibt leider immer mal USB-Funkgeräte die ab 3m schon Probleme machen, auch wenn die Reichweite höher angegeben wird.
Wenn du die Möglichkeit hast, probiere mal eine Maus bzw. Tastatur mit Kabel aus ... nur zu Testzwecken.
Alternativ, falls dein TV Bluetooth hat, kannst du auch eine BT Maus/Tastatur verwenden.
Hallo L: @jsa,
da hat L: @andy-64 ja schon einige hilfreiche Infos gegben. Zusätzlich findest du alles Wissenswerte zu diesem Thema ab Seite 45 der Bedienungsanleitung.
gestern hats wieder nicht gefunzt , obwohl maus direkt am fernseher
schwer zu findender fehler , gibt es eine kompatibilitätsliste
hab gerade den smart hub auf automatisch ein gesetzt steht auf seite45
vielleicht ligst daran
Hallo jsa,
und wie läuft es seit Samstag mit der veränderten Einstellung?
gerade eingeschaltet funzt nicht
gibt es eine bluetooth kombination , die zuverlässig funktioniert
Wir können keine Empfehlungen für Drittanbieter-Geräte abgeben.
Also klappt die Verbindung jetzt so, wie du es dir wünschst?
Hallo jsa,
danke für die Rückmeldung. Ich habe eine Antwort von dir als Lösung markiert.
Hallo zusammen! Seit sich mein Samsung S95B auf Firmware 1520 aktualisiert hat, kann ich meinen Fernseher nicht mehr mit einer Maus steuern. Ich habe folgendes versucht: Funk-Maus mit 2.4GHz USB-Dongle (Funk-Tastatur funktioniert auch seit dem Update noch, nur Maus nicht mehr) Das Touchpad...
Hallo, ganz plötzlich bekomme ich keine Tastatur mehr auf meinem Smart TV, weder über die Fernbedienung noch über eine angeschlossene Maus. Das Suchfeld wird grau hinterlegt und das war es dann auch schon. Keine Eingabe möglich. Die neueste Software ist installiert. Eigendiagnose ist auch ok...
Hallo Zusammen, ich besitze den UE48JS8590 mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Nun wollte ich heute die tvnow-app installieren. Konnte sie aber nicht finden. Was muss ich tun, um trotzdem über tvnow Filme sehen zu können. Danke im voraus...
Kann ich eine Tastatur und eine Maus mit meinem Tablet verbinden und dann in Samsung Dex verwenden? Sehe ich dann einen Mauszeiger auf dem Display? Kann ich die Tastatur dann auch verwenden? Würde es wendann mit USB-C Hub verbinden. Danke für jede Antwort Gelöst! L: Gehe zu Lösung...
Hallo zusammen, ich habe eine externe Tastatur mit meinem Samsung Smart-TV UE55F8090 (2013) verbunden: - Per Bluetooth wurde sie nicht erkannt, trotz aktiviertem Kopplungsmodus der Tastatur und Scan in Menü/Einstellungen/System/Gerätemanager/Tastatur des TV-Geräts. Kann es sein, dass das...
