TU8000 Serie findet Sender nicht SAT
Spoiler (Zum Lesen markieren) Hallo!
Habe heute den just erworbenen TV angeschlossen.
https://www.amazon.de/dp/B085L59T54/ref=cm_sw_r_cp_apa_fab_P1AGFb4NB40NT
Er findet bei der Sendersuche (Satelit) viele Sender nicht. Kein KIKA. Kein Vox RTL N24 etc.
Manuelle Suche auf den jeweiligen Frequenzen der Sender Signal 0 %. Beim vorherigen Phillips alles i.O. ohne Probleme. Keine Ahnung woran es liegt, diverse Tipps aus den Foren schon versucht. Keiner hilft.
Kein guter erster Eindruck von Samsung.
  • Apps lassen sich nicht aktualisieren – was tun? (Android & iOS)
    Apps lassen sich nicht aktualisieren – was tun? (Android & iOS)Um einem Programm neue Funktionen hinzuzufügen oder Fehler zu beheben, muss ein Update installiert werden. Im Allgemeinen funktioniert es wie erwartet.
L: @Members_vgp3TQJ
generell sind die Samsung intern verbauten Empfangstuner sehr empfindlich und neigen manchmal zu Empfangsstörungen. Wenn man mal hier in diesem Forum die Suchfunktion bemüht, wird man viele ähnlich lautenden Threads finden.
Unter Umständen sind aber auch ältere Empfangs/Koaxialkabel und/oder ältere Anschlussdosen etc. daran Schuld, das du mit dem neuen Samsung TV derartige Probleme hast ggfs. neue hochwertige (5 fach abgeschirmte) Koax.Kabel nutzen. ;)
der lodda
Hallo @lodda und danke für die freundliche Antwort.
Habe 2 Kabel probiert, beide mit 5 fach Abschirmung. Signalqualität ist bei allen gefundenen Sendern ü90 %. Nur auf den fehlenden Senderfrequenzen 0%. Die Signaldose und die Satanlage in unserem 2 Parteien Haus ist 2 Jahre jung. Gab bisher nie Probleme mit unseren anderen TVs.
Die Tipps aus den bereits gesuchten Lösungen im Forum habe ich angewendet ohne Erfolg.
Gehöre ja zur Plug and Play Generation und finde sowas ja sehr nervig. Ist der 1.Samsung TV und bin wirklich enttäuscht, da ich sowas Unvon LG/Philip nicht gewohnt bin.
L: @Members_vgp3TQJ
ich kann dich verstehen. Normalerweise sollte das ganze auch kein Problem darstellen, aber offensichtlich spart man bei Samsung seit Jahren an der Qualität von den intern verbauten Empfangstunern.
Wie schon erwähnt, die Teile sind etwas störanfällig bzw empfindlich und es kommt zu besagten Empfangsstörungen bei div. TV Sendern, wenn etwas nicht zu 100% passt.
Andere TV Hersteller sind da mutmasslich nicht so problematisch.
Einige Leute nutzen aber auch mittlerweile einen externen Sat Receiver und umgehen so diese Problematik.
Inwieweit bei dir jetzt eventuell ein Fachmann ggf. die Anschlüsse mal überprüfen sollte, kann ich natürlich nicht sagen.
Man kann sich auch bei der Samsung Hotline melden, die können dann per Fernwartung sich auf das TV Gerät schalten und gewisse Einstellungen überprüfen.
Ist allerdings schon auffällig, das es immer wieder mal diese Problematik hier im Forum gibt und Leute sich über Empfangsprobleme bei den intern verbauten TV Tunern beschweren. ;)
der lodda
Hallo unser Samsung TV findet über den Kabelanschluss viele Sender nicht. Reset auf Werkseinstellung über langes drücken der EXIT-Taste schon mehrfach gemacht Automatischer Suchlauf, Einstellung Deutschland -Kabel digital es fehlen ZDF alle RTL TOGGO PRO7 Sat1 Kabel1 ntv N24 ....... er findet...
