N.
Hi,
heute kam der im Samsung Shop bestellte Austauschrahmen (VG-SCFT65WT/XC) für unseren GQ65LS03TAUXZG.
Ein häufig platziertes Thema ist immer wieder der Bewegungssensor, der im „Art Modus“ den Frame nicht wieder einschaltet. „Eine Ursache“ ist auf jeden Fall die „falsche Montage“ der Austauschrahmen an der Unterseite des Frames.
Dem Austauschrahmen liegt eine genaue Montage der Rahmenteile bei !
Der Unterrahmen muss als erstes installiert werden. Dabei ist zu beachten, daß der Rahme „aufgeschoben“ wird. Erfolgt die Montage nur durch einhängen und umklappen, sowie es bei Ober - und Seitenrahmen der Fall ist, springt die Sensoreinheit nicht aus der vom Werk vormontierten Position. Beim Aufschieben wird ein Mechanismus ausgelöst, der die Sensoreinheit dazu zwingt, ihre Ursprungsposition um ca. 3-5mm zu verlassen - und zwar nach außen. Diese Positionsänderung ist akustisch nicht zu überhören.
Ich habe das Ganze anschließend überprüft; der Bewegungssensor arbeitet im Art Modus mit Austauschrahmen einwandfrei.
Noch eine Anekdote am Rande; auf dem Samsung Lieferschein war ein 5% Rabatt Code aufgedruckt - gültig bis 31.07.2020.
Herzliche Grüße aus dem Pott
