Smart Fernbedienung zu reaktiv
Hallo zusammen, ich habe gerade einen fantastischen Q95T mit einer Smart Fernbedienung gekauft. Leider geht die Fernbedienung oft zu schnell, nur einmal drücken und die Fernbedienung überspringt die eine oder andere Position oder scheint zu empfindlich auf Berührung zu sein.
Bin ich der Einzige mit diesem Problem?
Hi,
L: @MrBreaker Nein, bist Du nicht. Ist bei unserem Frame exakt so wie Du beschrieben hast.
Kurzfristige Lösung -> FB resetten:
01.) Zurück-Taste und Farb-Taste (vier bunte Punkte) gleichzeitig ca. 10 Sekunden bei eingeschaltetem TV gedrückt halten.
02.) Anschließend FB neu koppeln - > Zurück-Taste und Wiedergabe/Pause-Taste gleichzeitig drücken bis Meldung auf dem Bildschirm sichtbar wird.
Herzliche Grüße aus dem Pott
Hi,
Vielen Dank für die Hilfe, es scheint jetzt ein wenig besser zu funktionieren. Nur eine Anmerkung. Auf meiner Fernbedienung muss man zum Zurücksetzen die Taste "Ambience" und die Taste "Return" drücken, nicht die farbige Taste. tschüss
Hi,
L: @MrBreaker Okay, anderer FB.
Danke für das Feedback !
Blöde Frage, aber was ist denn die langfristige Lösung?
mf
Hi,
L: @Mikefield Die Frage ist nicht blöd, sondern völlig berechtigt.
Es müsste erst geklärt werden, ob es der TV, die FB oder Kombination von beiden ist.
Ich warte jetzt noch das nächste Firmware Update ab und werde dann eine neue FB beim Samsung Support beantragen, sollte das Problem weiterhin bestehen.
Langfristige Lösung wäre folgende: Einstellungen-Allgemein- Barrierefreiheit- (ganz nach unten scrollen) Einstellungen für die Tastenwiederholung- EIN! Danach funktioniert die Fernbedienung wie die sollte.
Ich habe seit heute den Samsung Q60T mit der neuen kleinen Smart Fernbedienung. Leider finde ich nicht den Weg, wie ich die Programminfos zu einem gerade geschauten Programm anzeigen lassen kann. Gibt es das nicht mehr? in der alten Standard Fernbedienung gab es eine Info Taste, die man drücken...
Hallo Community, gibt es für den GQ65Q95TDTXZG (65" QLED Smart 4K Q95TD (2020)) eine alternative Samsung-Fernbedienung, welche "normale" Zahlentasten hat? Link zum Fernseher: 65" QLED Smart 4K Q95TD (2020) Meine Eltern haben sich den Fernseher neu gekauft und kommen mit der neuen Fernbedienung...
Hallo, an meiner Fernbedienung für den Samsung UE55NU8009 war die Taste für den Senderwechsel nach einem Jahr defekt. Über den Support wurde mir innerhalb von 24h eine neue Fernbedienung geschickt, dafür wollte ich mich hier an dieser Stelle einmal herzlich bedanken. Aber da ich ein...
Ich benötige für unsere Senioren eine "gute alte Fernbedienung" mit Zahlentasten und richtigen Wippen mit +/- für CH und VOL. Kann man die Smart Remote bei den neuen Fernseher durch eine "richtige" Fernbedienung ersetzen, bei der die Zahlentasten funktionieren, ohne dass man sie auf dem Display...
Hallo zusammen, habe den obigen TV und für meine Freundin einen Q6 soeben gekauft. Bei ihr ist auf der Fernbedienung die Ambient Mode Taste. Bei meiner Fernbedienung ist stattdessen nur eine Farbtaste? Irgendwie bin ich ratlos ob der Ambient Mode bei meinem höherwertigen Modell nicht...
