SCHNELLLADEKABEL?
H.
Hallo , wenn man die Funktion "Schnellladen" auf seinem Android nutzen will, braucht man doch ein "Schnellladeadapter". Brauch man dann auch gleichzeitig ein "Schnellladekabel?".
Oder hat das mit dem Kabel nichts zu tun?
Und was bedeutet "Akkuleistung" einfach ausgedrückt?
Bitte mit seriösen Quellenangaben, wenn's geht.
    Ich hab es hier gerade mit einem anderen Kabel getestet ( zuverlich gefunden) aber den gleichen Adapter benutzt.
    Und es funktioniert (Schnellladen) .
    Das KAbel ist also defekt. Ist mir so auch noch nie passiert.
    Also mir persönlich ist ein spezielles Schnellladekabel so nicht bekannt. Ich habe einen Adapter mit 45 Watt von Samsung gekauft, da war ein Kabel USB C auf USB C dabei, damit geht Superschnelladen. Habe aber auch ne 10000 Powerbank mit Kabel USB A auf USB C, damit geht zumindest Schnelladen. Beide male auf Galaxy A70, Galaxy A52 und Galaxy Tab S7FE
    Was für ein Handy hast Du?
    Beim Note 10 Plus war es 25 Watt.
    Beim Fold reichen keine 15 Watt aus.
    Es kommt schon auf das Ladegerät an und eventuell passt das Ladekabel auch nicht.
    Das würde man sehen, welchen Kreis es anzeigt.
    Weiß ist normal grün wäre dann passend.
    Akku Leistung, weiß ich nicht.
    Ja, 45 Watt ist flexibel, mit dem richtigen Kabel ideal.
    Das Smartphone nimmt sich eh was es nötig hat und regelt die Spannung ;)
    Die Hersteller geben mit der Akkuleistung an wieviel Stunden oder Minuten der Akku z. B. beim Telefonieren hält oder beim Surfen oder beim Filme schauen. Leistung halt, Arbeit je Zeiteinheit.
    Ok, ich nutze ein Samsung GALAXY A20e .
    Was meinst du mit :"Das würde man sehen, welchen Kreis es anzeigt.
    Weiß ist normal grün wäre dann passend." ?
    Habe es vom Laptop, 60 Watt.
    Hier brauche ich mindestens 25 Watt, alles darunter, dann habe ich einen weißen Kreis.
    Der weiße Kreis ist normal.
    Für Superschnellladen benötigt man ein grünen Ladekreis.
    Aber ich glaube Dein Handy unterstützt es nicht.
    Bei meiner Frau S 8 ist es wurscht, da klappt nichts.
    Von daher kann es bei Dir egal sein, wenn es nicht unterstützt wird.
    Schau mal
    Gerätewartung.
    Akku.
    Weitere Akkueinstellungen
    Ist es dort aufgeführt?
    Das A20e braucht und kann auch nur 15W.
    Das Teil kann mit fast jedem stinknormalen Ladekabel aufgeladen werden.
    Einzig der Adapter muss der EP-TA20 sein, dann sollte es gehen.
    Wenn das vom Laptop passt ist das ja ideal, da muss man nicht mehrere Adapter mitnehmen wenn es auf Reisen geht
    Bei mir steht dort " Schnellladen über Kabel" ( Ist aktiviert).
    Bei mir ist das Problem das ich ein "EP-TA20" Adapter habe, und ein normales Ladekabel (heute gekauft bei medimax). Aber dann steht beim laden " Ladegeräteverbindung überprüfen". Produktionsfehler des Kabels vielleicht?
    Es gibt Kabel Nur zum Laden und welche für Laden und Daten. Vergleichbar mit einem Dünnen oder Dicken Trinkhalm .
    Boah, das hast Du jetzt prima erklärt, auf die Sache mit dem Trinkhalm wäre ich nicht gekommen. Danke für den Beitrag und die Unterstützung.
    Das mit den seriösen Quellen ist so eine Sache, wenn Du in der Nähe wohnen würdest, dann würde ich mit meinem Zeugs mal vorbei kommen und wir könnten das testen
    Meinst du dass das dann ein Produktionsfehler ist evtl. ( Das Lade-/Datenkabel?)
    Hab das Smartphone gerade an meinen Laptop angeschlossen. (Mit dem gleichen Lade-/Datenkabel) Dann steht auch
    "Ladegeräteverbindung überprüfen"
    Hauptsache Du weißt jetzt woran es liegt und es funktioniert nun
    Ein billiges Kabel taugt nichts, mehr Meter mehr Verlust. Du solltest gucken wie viel Ampere das Kabel unterstützt. Watt = 3A × 5V = 15W als Beispiel Rechnung
    Hallo liebe Community, ich habe folgendes Problem mit meinem S10, wenn ich es im laufenden Betrieb laden will und das schnellladekabel in den Usbport einstecken zeigt es mir Feuchtigkeit oder Fremdkörper an ich habe schon gereinigt aber keine Veränderung. Mir ist jetzt aufgefallen das das...
    Hallo, bei meinem S20+ funktioniert die Funktion "schnelles Induktives laden" nicht. Induktives laden ja. Schnell nein. Ich besitze diesen Charger: ESR 10W/7.5W Wireless Charger Auf der Seite wirelesspowerconsortium habe ich nachgeschaut und es wird von Samsung unterstützt, induktiv schnell zu...
    Hallo, ich bräuchte mal Hilfe : mein A 52 schaltet beim Tragen in der Hosentasche die Bildschirmsperre aus und wählt bei Berührung Ziffern, obwohl der Startbildschirm noch blockiert ist. Ausserdem schaltet es beim Hochheben den Startbildschirm ein. Ich hoffe, ich habe mich verständlich...
    Hallo alle miteinander, ich brauche bitte mal wieder Eure Hilfe: Ich habe ein Galaxy A 72, Android 13, ONE UI 5,1. Ich wollte eine Wipe Cache Partition ( nach Anleitung) machen. Leider klappt das nicht. Wenn ich die Lauter - und die Power Taste drücke, kommt jedesmal nur das Samsung Logo...
    Mein Handy zeigt beim schnellladen keine zeit mehr an und ich habe das gefühl es braucht immer länger zum laden anderes Kabel und Ladegerät probiert die einstellung habe ich auch schon zurückgesetzt wurden schon probiert Gelöst...
