Samsung S9: Klingelton plötzlich leise - Tipps zur Behebung des Problems
l.
Ich habe ein Samsung S 9.Wenn das Gerät auf dem Tisch liegt und wird angerufen, ist der Klingelton normal laut. Nehme ich das Gerät hoch wird der Ton plötzlich ganz leise er bleibt leise auch wenn das Gerät wieder auf den Tisch lege. Halte ich das Gerät in der hand wenn ich angerufen werde ist der Ton ganz leise..
Was tun?
Öffne die Einstellungen auf deinem Gerät und navigiere zum Menüpunkt "Allgemeine Verwaltung". Wähle dort die Option "Zurücksetzen" aus und tippe auf "Alle Einstellungen zurücksetzen". Dadurch werden alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Wenn dies nicht hilft, könnte es sein, dass du eine App installiert hast, die die Klingeltöne anpasst.
Es scheint, als ob es ein Problem mit den Sensoren an Ihrem Samsung S9 gibt, die den Klingelton abhängig von der Position des Geräts regulieren sollen. Hier sind einige mögliche Lösungen, die Sie ausprobieren können:
1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät über die neueste Softwareversion verfügt. Gehen Sie zu Einstellungen > Software-Update und überprüfen Sie, ob Updates verfügbar sind. Installieren Sie gegebenenfalls die Updates.
2. Starten Sie Ihr Gerät neu. Halten Sie dazu die Ein-/Aus-Taste gedrückt und wählen Sie "Neustart". Dadurch können mögliche Softwareprobleme behoben werden.
3. Überprüfen Sie die Einstellungen für die Klangsteuerung. Gehen Sie zu Einstellungen > Töne und Vibration > Lautstärke und stellen Sie sicher, dass alle Lautstärkeregler richtig eingestellt sind.
4. Deaktivieren Sie die Option "Absolute Lautstärke". Gehen Sie zu Einstellungen > Entwickleroptionen (falls nicht vorhanden, aktivieren Sie diese durch siebenmaliges Tippen auf die Build-Nummer unter Einstellungen > Über das Telefon) und deaktivieren Sie die Option "Absolute Lautstärke". Starten Sie dann Ihr Gerät neu.
5. Führen Sie einen Werksreset durch. Beachten Sie jedoch, dass dadurch alle Daten und Einstellungen auf Ihrem Gerät gelöscht werden. Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemeine Verwaltung > Zurücksetzen > Werksdaten zurücksetzen. Lesen Sie die Warnhinweise sorgfältig durch und bestätigen Sie den Vorgang.
Wenn keine der oben genannten Lösungen das Problem behebt, empfehle ich Ihnen, sich an den Samsung-Kundendienst oder einen autorisierten Servicepartner zu wenden. Sie können das Problem genauer diagnostizieren und Ihnen bei der Lösung des Problems helfen.
Bei meinem Samsung Handy wird der Ton oft nach 15 Minuten um drei, vier Stufen ohne ersichtlichen Grund leiser. Ich mach ihn dann einfach wieder lauter, aber es ist trotzdem nervig und ich verstehe nicht wo das Problem herkommt und wie ich es beheben kann. Ich habe mir jetzt ein neueres Samsung...
Es ist z.B so wenn man auf voller Lautstärke Musik hört wird es irgendwann plötzlich leiser. Dann muss man es wieder lauter machen und den nervigen Warnhinweis von wegen zu hoher Lautstärke wegtippen. Das ist etwas nervig und beim letzten Mal habe ich mich deswegen sogar erschrocken...
Hallo, der Freund meiner Mutter hat seit Montag ein neues Samsung Flip 4z. Ich habe seine Daten wie bei jedem vorherigen seiner Handys von seinem alten Android Gerät übertragen. Heute morgen (Mittwoch) ging zusammen mit seinem Wecker ein lautstärke ansteigender Alarm los. Er war ohrenbetäubend...
Hallo Zusammen, ich habe extreme Soundprobleme mit meinem Samsung TV in Verbindung mit einer via HDMI angeschlossenen Sony HT-S350 Soundbar. Der Ton schwankt extrem. Wenn ich einen Film gucke sind die Soundeffekte extrem laut und die Stimmen extrem leise. Wenn ich Youtube Videos gucke, ist das...
Guten Tag, Ich habe ein Problem und zwar nutze ich den oben genannten TV und daran ist ein Sky Q Receiver über eine Soundbar angeschlossen. Als Tonformat des digitalen Ausgangs habe ich "Durchleitung" im TV gewählt. Wenn ich nun eine App z.B DAZN über den Sky Receiver anschaue dann funktioniert...
