Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Odyssey G7 G73T / G74T / G75T (2020), 31.5" (LC32G73TQSUXEN / LC32G74TQSUXZG / LC32G75TQSUXEN), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung Odyssey G7 G73T / G74T / G75T (2020), 31.5" (LC32G73TQSUXEN / LC32G74TQSUXZG / LC32G75TQSUXEN) Spezifikationen:
- Diagonale: 31.5"/80cm
- Auflösung: 2560x1440, 16:9, 93ppi
- Helligkeit: 350cd/m² (typisch), 600cd/m² (HDR)
- Kontrast: 2.500:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
- Reaktionszeit: 1ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
- Blickwinkel: 178°/178°
- Panel: VA (SVA), Quantum-Dot (QLED)
- Panel-Hersteller: Samsung (CY-PT315PLLV1F)
- Form: gebogen (curved), 1000R/1m
- Beschichtung: matt (non-glare)
- Hintergrundbeleuchtung: Blue-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
- HDR: VESA DisplayHDR 600, HDR10
- Farbtiefe: 10bit (1.07 Mrd. Farben)
- FRC: unbekannt
- Farbraum: 125% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), 95% (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
- Bildwiederholfrequenz: 240Hz
- Variable Synchronisierung: Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Pro (60-240Hz via DisplayPort, 48-144Hz via HDMI, mit LFC-Support, mit HDR), NVIDIA G-Sync Compatible zertifiziert (80-240Hz via DisplayPort)
- Signalfrequenz: keine Angabe (horizontal), keine Angabe (vertikal)
- Anschlüsse: 1x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4
- Weitere Anschlüsse: N/A
- USB-Hub Out: 2x USB-A 3.0
- USB-Hub In: 1x USB-B 3.0
- Audio: 1x Line-Out
- Ergonomie: 120mm (höhenverstellbar), 90° (Pivot), ±15° (drehbar), +9°/-13° (neigbar)
- Farbe: schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
- VESA: 100x100 (via Adapter, inkludiert)
- Leistungsaufnahme: 140W (maximal), 73W (typisch), 73W (Energielabel alt A+++ bis G), 0.3W (Standby)
- Energieeffizienzklasse alt (A+++ bis G): C
- Jahresverbrauch alt (A+++ bis G): 106.58kWh
- Energieeffizienzklasse SDR (A bis G): G
- Energieverbrauch SDR: 73kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse HDR (A bis G): G
- Energieverbrauch HDR: 80kWh/1000h
- Stromversorgung: DC-In (externes Netzteil)
- Anwendung: stationär
- Screen-to-Body-Ratio: 87.7% (berechnet)
- Abmessungen (BxHxT): 710.1x594.5x305.9mm (mit Standfuß), 710.1x439.1x187.1mm (ohne Standfuß)
- Gewicht: 8.20kg (mit Standfuß), 6.50kg (ohne Standfuß)
- Besonderheiten: Slim Bezel, Steuerkreuz, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington), Beleuchtung auf Rückseite (RGB)
- Herstellergarantie: zwei Jahre
- USB-Schreibweise: Link
- Letztes Preisupdate: 05.03.2023, 16:04
- Gelistet seit: 14.04.2020, 10:18
- Testbewertung: 81 / 100
- Bewertungen: 4.8 / 10 Bewertungen
- Model: LC32G73TQSUXEN / LC32G74TQSUXZG / LC32G75TQSUXEN
Samsung Odyssey G7 G73T / G74T / G75T (2020), 31.5" Wertungen:
- rtings.com: Samsung Odyssey G7 LC32G75T Monitor Review (translate) Testbewertung: 81 Originalwertung: 8.1/10
- rtings.com: Samsung Odyssey G7 Monitor Review (translate) Testbewertung: 81 Originalwertung: 8.1/10
- trustedreviews.com: Samsung Odyssey G7 Review (translate) Testbewertung: 80 Originalwertung: 4/5
- tftcentral.co.uk: Samsung Odyssey G7 C32G75T (translate) The C32G75T is for all intents and purposes a larger format version of the 27" G7 model...but that's great news! We remain really impressed with the improvements Samsung have made in gaming performance here, managing to offer great specs such as 2560 x 1440 resolution, 240Hz refresh rate and support for G-sync/FreeSync while also finally cracking the issue with response times that have plagued this technology for a long time. Finally we have a VA panel that can offer response times and gaming performance to rival TN Film and IPS panels! Motion clarity was excellent with sharp and crisp moving images, the dreaded black smearing was gone, and it could easily keep up with the high 240Hz refresh rate which marked a significant improvement over the first generation of 240Hz VA displays. The high refresh rate was very welcome to improve the motion clarity and support higher frame rates, and the presence of G-sync and FreeSync for VRR helped to ensure that performance remained tear-free across the refresh rate range. While there is an added MBR mode we didn't feel this really made any improvements over the normal mode sadly.
- techadvisor.co.uk: Samsung Odyssey G7 Review: A Samsung Curveball (translate)
- techspot.com: Samsung Odyssey G7 32" Monitor Review (translate)
Wenn Sie Ihr Samsung Galaxy A53 5G ausschalten möchten, haben Sie mehrere Möglichkeiten. Die Option, die Einschalttaste gedrückt zu halten, ist standardmäßig deaktiviert. In diesem Artikel erfahren Sie, welche anderen Möglichkeiten Sie haben.
Die Galaxy S23-Serie wird wahrscheinlich die nächste stabile Iteration des One UI-Betriebssystems einführen. Nach der Einführung der One UI 5.1 mit seinem nächsten Flaggschiff-Lineup, Samsung würde es auf einige ältere Galaxy-Geräte wie Galaxy S21, Note 20 und S20, und faltbare liefern. Ähnlich wie One UI 5.0 wird auch das kommende [...]
Samsung hat den Februar mit der Vorstellung seiner mit Spannung erwarteten Galaxy S23-Serie mit brandneuer Hardware und Software begonnen. Das Galaxy S23 Lineup besteht aus drei Modellen, während das vierte, noch erschwingliche Modell in der zweiten Hälfte in die Regale kommen könnte. Nun, HoiINDI kommt mit frühen Samsung Galaxy S23 FE Renderings, die ein charmantes Design zeigen. Folgen Sie unseren sozialen Netzwerken → [...]
