MU6179 - Verzögertes Einschalten vom AV-Receiver
h.
ich habe seit kurzem einen 65MU6179 und die Audioausgabe erfolgt über einen Onkyo TX-SR508 AV-Receiver per HDMI 3 ARC mit CEC / Anynet.
Leider ist es bei mir so, dass der AV-Receiver stark verzögert eingeschaltet wird. Teilweise dauert es eine Minute, bis der AV-Receiver vom TV eingschaltet wird.
Interessanterweise, wird der AV-Receiver vom TV direkt eingeschaltet, wenn ich den TV über die PlayStation 4 einschalte (Einschalten der PlayStation 4 [PS4] über den Controller). Der TV springt dann direkt in den richtigen HDMI Kanal (HDMI 1) und der AV-Receiver gibt sofort den Ton aus.
Wenn ich allerdings den TV normal einschalte, über die TV-Fernbedienung und dieser direkt in den Sat-TV Modus geht, schalten sich erst die internen Lautsprecher ein, danach wieder aus und dann dauert es bis zu einer Minute bis der AV-Receiver aus dem Standby geweckt und der Ton wiedergegeben wird.
Zum Vergleich habe ich einen anderen Fernseher der Marke LG angeschlossen, welcher den AV-Receiver direkt anspricht und sofort nach dem einschalten den AV-Receiver aus dem Standy erweckt.
Hat jemand dafür eine Lösung?
++++++ Meine Geräte / Einstellungen:
- Samsung 65MU6179 (Anynet+ aktiv, Tonausgabe über externe Lautsprecher, Dolby Digital, Bitstream)
- Onkyo TX-SR508 (AC-Receiver) [HDMI 3 ARC]
- PlayStation 4 Pro [HDMI 1]
- LG BluRay-Player (Modell derzeit unbekannt) [HDMI 2]
    Ich habe auch einen MU6179 und eine Samsung Soundbar dran mit optischem Kabel. Ich benutze einen externen Telekom IP-Receiver. Ich habe die Erahrung gemacht, wenn ich erst den IP-Receiver einschalte, dann den TV so geht die Soundbar gleich mit an. Wenn nicht, schaltet der TV auch manchmal von alleine auf TV-Lautsprecher und verliert die Soundbar.
    Hallo hhfelix,
    noch einmal zur Sicherheit: Du hast alle deine externen Geräte direkt an deinen MU6179 angeschlossen und nicht an den AV-Receiver, richtig?
    Überprüfe bitte zunächst, ob dein TV mit der aktuellsten Firmware-Version ausgestattet ist. Wenn sie auf dem aktuellsten Stand ist, setze bitte deinen Fernseher auf Werkseinstellungen zurück. Integriere dann direkt bei der erneuten Einrichtung alle externen Geräte; also nach dem Reset alle Geräte einschalten und beim Einrichtungspunkt "Erkennung der angeschlossenen Geräte" darauf achten, dass tatsächlich alle Geräte erkannt werden.
    Hallo AuraK,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Leider besteht das Problem, trotz zurücksetzen auf die Werkseinstellung weiterhin. Alle Geräte wurden bei der Einrichtung korrekt erkannt und sind zu dem Zeitpunkt eingeschaltet gewesen.
    Die Softwareversion ist: 1210
    Die Geräte (PlayStation 4 und BluRay Player) sind direkt an dem TV angeschlossen. An dem AV-Receiver sind keine Geräte angeschlossen, außer der TV selbst für das ARC.
    Auch habe ich alle Geräte, bis auf den AV-Receiver, für einen zweiten Test vom TV getrennt und erneut eine Einrichtung gestartet. Weiterhin das selbe Fehlerbild.
    Was auffällig ist, wenn ich direkt nach dem starten des TV die PlayStation 4 oder den BluRay-Player als Quelle auswähle, wird der AV-Receiver direkt eingeschaltet ohne eine Verzögerung. Dann muss keine Minute gewartet werden.
    Mir ist völlig unklar, wieso ein neuer Samsung TV es nicht schafft meinen AV-Receiver direkt anzusprechen und aus dem Standby zu holen, der alte LG allerdings schon.
    Benötigt der Samsung vielleicht einfach mehr Zeit trotz Instant-On um das Betriebssystem vollständig hochzufahren?
    Wobei das vollständige hochfahren von über einer Minute auch nicht zeitgemäß wäre und sicherlich unwahrscheinlich ist.
    Welche möglichen Fehlerquellen oder Abhilfen gibt es noch?
    @hhfelix schrieb:Hallo AuraK, vielen Dank für deine Antwort. Leider besteht das Problem, trotz zurücksetzen auf die Werkseinstellung weiterhin. Alle Geräte wurden bei der Einrichtung korrekt erkannt und sind zu dem Zeitpunkt eingeschaltet gewesen. Die Softwareversion ist: 1210Die Geräte (PlayStation 4 und BluRay Player) sind direkt an dem TV angeschlossen. An dem AV-Receiver sind keine Geräte angeschlossen, außer der TV selbst für das ARC. Auch habe ich alle Geräte, bis auf den AV-Receiver, für einen zweiten Test vom TV getrennt und erneut eine Einrichtung gestartet. Weiterhin das selbe Fehlerbild. Was auffällig ist, wenn ich direkt nach dem starten des TV die PlayStation 4 oder den BluRay-Player als Quelle auswähle, wird der AV-Receiver direkt eingeschaltet ohne eine Verzögerung. Dann muss keine Minute gewartet werden. Mir ist völlig unklar, wieso ein neuer Samsung TV es nicht schafft meinen AV-Receiver direkt anzusprechen und aus dem Standby zu holen, der alte LG allerdings schon. Benötigt der Samsung vielleicht einfach mehr Zeit trotz Instant-On um das Betriebssystem vollständig hochzufahren? Wobei das vollständige hochfahren von über einer Minute auch nicht zeitgemäß wäre und sicherlich unwahrscheinlich ist. Welche möglichen Fehlerquellen oder Abhilfen gibt es noch?
    Zunächst einmal würde ich die neuste Firmware 1221 von der Support-Seite für den MU6179 drauf machen. Wenn der TV dieses nicht automatisch findet, dann mache es über einen USB-Stick.
    Welchen Empfang nutzt du (SAT, Kabel ...), interner Tuner ?
    Hallo Andy-64,
    danke für die Antwort.
    Ich nutze den internen DVB-S2 Tuner (Sat Anschluss).
    Ich habe heute Morgen mal das Update auf 1221 aufgespielt, aber auch hier leider keine tatsächliche Veränderung.
    Das Einschaltverhalten vom AV-Receiver ist immer noch langsam.
    Was mir allerdings aufgefallen ist, wenn der TV längere Zeit nicht genutzt wird (z.B. über Nacht) wird beim nächsten Einschalten der AV-Receiver definitiv schneller aus dem Standby geholt, als wenn man den TV immer mal aus-/einschaltet. Heute Morgen war dies der Fall. Beim ersten einschalten (vor dem Update), war der AV-Receiver relativ zügig eingeschaltet. Nach dem Update (nachdem der TV sich selbstständig aus-/eingeschaltet hat), hat es wie zuvor länger gedauert.
    Ein weiterer Versuch mit einem Panasonic HTB 20 (2.1 Soundsystem) hat gezeigt, das ein sofortiges einschalten vom TV möglich ist. Das Panasonic HTB 20 schaltet sofort ein, sobald der TV eingeschaltet wird.
    Bei dem AV-Receiver ist auch ein sofortiges einschalten möglich, wenn der TV z.B. über die PlayStation 4 oder den BluRay Player eingeschaltet wird (HDMI CEC / Anynet+)...
    Es bleibt mir weiterhin unerklärlich wieso ein sofortiges einschalten des AV-Receiver über die PlayStation 4/BluRay Player möglich ist, aber nicht funktioniert, wenn der TV normal gestartet wird.
    @hhfelix schrieb:Hallo Andy-64,danke für die Antwort. Ich nutze den internen DVB-S2 Tuner (Sat Anschluss). Ich habe heute Morgen mal das Update auf 1221 aufgespielt, aber auch hier leider keine tatsächliche Veränderung.Das Einschaltverhalten vom AV-Receiver ist immer noch langsam. Was mir allerdings aufgefallen ist, wenn der TV längere Zeit nicht genutzt wird (z.B. über Nacht) wird beim nächsten Einschalten der AV-Receiver definitiv schneller aus dem Standby geholt, als wenn man den TV immer mal aus-/einschaltet. Heute Morgen war dies der Fall. Beim ersten einschalten (vor dem Update), war der AV-Receiver relativ zügig eingeschaltet. Nach dem Update (nachdem der TV sich selbstständig aus-/eingeschaltet hat), hat es wie zuvor länger gedauert. Ein weiterer Versuch mit einem Panasonic HTB 20 (2.1 Soundsystem) hat gezeigt, das ein sofortiges einschalten vom TV möglich ist. Das Panasonic HTB 20 schaltet sofort ein, sobald der TV eingeschaltet wird.Bei dem AV-Receiver ist auch ein sofortiges einschalten möglich, wenn der TV z.B. über die PlayStation 4 oder den BluRay Player eingeschaltet wird (HDMI CEC / Anynet+)... Es bleibt mir weiterhin unerklärlich wieso ein sofortiges einschalten des AV-Receiver über die PlayStation 4/BluRay Player möglich ist, aber nicht funktioniert, wenn der TV normal gestartet wird.
    Bei mir ist es so, das die Samsung Soundbar, nach dem einschalten des TV sofort angeht und mein IP-Receiver erst wenn ich auf der Starseite "bei mir T-Home" drücke. Beim ausschalten geht der Receiver auch nicht automatisch gleich aus und da ich mich drauf verlassen möchte das er nicht die ganze Nacht an ist, drücke ich an der Fernbedienung des Receivers diesen aus.
    Hallo L: @hhfelix,
    das ist wirklich skuril. Eventuell ist deine Receiver nicht zu 100% kompatibel mit dem TV. Volle Kompatibilität können wir nicht für sämtliche Geräte anderer Hersteller garantieren. :robotsurprised:
    Aber vielleicht haben meine Kollegen vom Support noch eine Idee, an welcher Schraube man noch drehen könnte. Du erreichst sie von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 21:00 Uhr sowie am Samstag von 09:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 06196 77 555 77.
    Hallo Community, vorab meine Geräte: TV: UE55KS7090 AV-Receiver: Yamaha RX-A1080 Fernbedienung: Harmony One Problem: Ich habe alle Geräte entsprechend der Anleitungen konfiguriert. TV und AV-Receiver sind per HDMI-ARC verbunden, Anynet ist im TV eingeschaltet, ARC und HDMI-Steuerung im...
    Hallo, Ich hoffe mir kann jemand helfen. Habe nun seit zwei Tagen den Samsung k6379 als 55 Zoll Variante. Angeschlossen an HDMI 1 ist mein Sat Receiver An HDMI 2 hängt mein Pioneer Av Receiver.(Pioneer VSX-521) Habe bei beiden ARC und CEC eingeschaltet. Auch Sat Receiver. Sobald ich TV...
    Hallo zusammen, ich habe einen Q60. Sat TV, Netflix & Co läuft alles wunderbar. Ton kommt über meinen Yamaha AV Receiver. Wenn ich auf externe Quellen (BlueRay Player, Playstation, ...) via AV Receiver via HDMI umschalte, funktioniert auch auch erstmal alles. Jedoch schaltet sich der Q60 nach...
    Hallo, ich habe ein GQ55QN95AATXZG. Dieser ist an einem AV Receiver Onkyo TX-NR656 angeschlossen. Weiter sind am AV Receiver ein SAr Receiver V+ Ultima angeschlossen und ein Himedia Mediaplayer. Jetzt zu meinem Problem, wenn ich den TV auf Standby schalte und über den Sat Receiver Radio hören...
    Hallo Zusammen, an meinem Samsung UE75MU6179 hängt am HDMI3-ARC Port ein Sony STR-DH750 AV-Receiver. An diesem AV Receiver sind verschiedene Geräte wie ein PC und eine PS4 angeschlossen. Den Ton steuere ich über die TV Fernbedienung (HDMI-CEC). Bis vor Kurzem hat dies noch einwandfrei...
