Medienton auf Galaxy A50 plötzlich stumm - Lösung gesucht für Lautsprecherproblem
L.
Ich hab ein Galaxy A50, Klingelton Wecker un Co. sind ganz normal hörbar aber der Medienton nicht mehr. Was soll ich tun ?
Ich habe das Handy schon aus und ein geschaltet Neustart und co. gemacht.
Danke schonmal
Um die Lautstärke zu erhöhen, drücke einfach auf die Lautstärketaste und tippe dann auf die drei Punkte, die auf dem rechten Bildschirmfeld angezeigt werden. Dadurch gelangst du zu einem Menü, in dem du den Medienton weiter rechts lauter machen kannst. Ich hatte das Problem auch schon einmal.
es tut mir leid zu hören, dass du Probleme mit dem Medienton auf deinem Galaxy A50 hast. Hier sind einige Vorschläge, die dir bei der Behebung des Problems helfen könnten:
1. Überprüfe die Lautstärkeeinstellungen: Gehe zu den Einstellungen deines Geräts und überprüfe, ob die Medienlautstärke abgestellt oder auf ein sehr niedriges Level eingestellt ist. Stelle sicher, dass die Lautstärke hoch genug eingestellt ist, um den Medienton zu hören.
2. Überprüfe die Stummschaltung: Manchmal kann das Gerät versehentlich auf den Klingelton-Modus gestellt werden, der den Medienton ausschaltet. Drücke die Lautstärketaste an der Seite deines Handys und überprüfe, ob der Modus auf "Laut" oder "Vibration" statt auf "Stumm" eingestellt ist.
3. Überprüfe die App-Einstellungen: Überprüfe die Einstellungen der App, die du zur Wiedergabe von Medientönen verwendest. Stelle sicher, dass die Lautstärkeeinstellungen innerhalb der App richtig eingestellt sind und dass nichts die Wiedergabe des Tons behindert.
4. Aktualisiere deine Software: Ein veraltetes Betriebssystem kann manchmal zu Problemen mit der Tonwiedergabe führen. Überprüfe in den Einstellungen deines Geräts, ob ein neues Software-Update verfügbar ist, und installiere es, falls dies der Fall ist.
5. Überprüfe die Verbindung: Stelle sicher, dass du eine stabile Verbindung zu deinen Medienquellen wie Bluetooth-Lautsprechern oder Kopfhörern hast. Überprüfe, ob das Problem auch bei Verwendung von internen Lautsprechern oder Kopfhörern besteht, um festzustellen, ob die Verbindung das Problem verursacht.
Wenn diese Schritte das Problem nicht beheben, könnte es sich um ein Hardware-Problem handeln. In diesem Fall empfehle ich dir, dein Gerät zu einem autorisierten Samsung-Servicecenter zu bringen, um es überprüfen und reparieren zu lassen.
Ich hoffe, dass dir diese Tipps bei der Behebung deines Problems helfen. Wenn du weitere Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung.
Viel Glück!
Dein Samsung-Experte
Ich habe mir heute ein Samsung Galaxy A50 bestellt. Ich habe mich vorher schon etwas informiert und fand es gut, aber ich wüsste gerne, was ihr daran gut und/oder schlecht findet Also die Frage geht an die jenigen , die auch dieses Handy haben / hatten :) Danke...
Hallo zusammen, ich bitte um Hilfe. Ich habe das oben genannte Handy.Es geht seid heute nur noch der Klingelton. Der Medien Ton geht mich mehr. Was könnte ich tun? Am besten ausser Werksreset. https://www.gutefrage.net/frage/galaxy-a30s-speaker-problem
Hallo, gestern abend hat mein Handy (Samsung S20 Ultra) ganz plötzlich angefangen so zu flackern. Mein Handy ist zwar schon das ein oder andere mal hingefallen, allerdings nicht unmittelbar bevor es angefangen hat zu flackern. Man konnte dann wirklich nur noch ganz grob erkennen, was auf dem...
Ich habe ein Samsung S 9.Wenn das Gerät auf dem Tisch liegt und wird angerufen, ist der Klingelton normal laut. Nehme ich das Gerät hoch wird der Ton plötzlich ganz leise er bleibt leise auch wenn das Gerät wieder auf den Tisch lege. Halte ich das Gerät in der hand wenn ich angerufen werde ist...
Ich hab mir vor einem Monat das neue Samsung galaxy a54 zugelegt und es ist echt gut und so, ABER es startet die ganze Zeit neu ohne das ich was mache und das nervt auch, weil mein Wecker Klingelton Spotify ist und das Funktioniert nur wenn ich einmal auf Spotify war bevor der Wecker klingelt...
