Ladezeiten & Geschwindigkeit: Handy ein- oder ausgeschaltet, Unterschiede durch Temperaturen?
Bei Lade Zeit und lade Geschwindigkeit
Wenn der Handy an oder ganz ausgeschaltet ist.?
Bei Temperaturen?
  • SSD: So testen Sie die Lesegeschwindigkeit Ihrer NVMe oder Festplatte
    SSD: So testen Sie die Lesegeschwindigkeit Ihrer NVMe oder FestplatteMit Windows 10 können Sie die Geschwindigkeit Ihrer SSD ohne zusätzliche Software herausfinden; die vorinstallierte "PowerShell" erledigt diese Aufgabe.
Bei ausgeschaltetem Smartphone ist die Ladezeit identisch mit der Ladegeschwindigkeit, da die gesamte aufgenommene Kapazität direkt in den Akku fließt, ohne dass Grundfunktionen des Smartphones im Betrieb laufen.
die Ladezeit und -geschwindigkeit eines Handys hängen von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich des Zustands des Geräts, der Temperatur und des Ladegeräts.
Wenn das Handy ausgeschaltet ist, wird es in der Regel schneller geladen als wenn es eingeschaltet ist. Dies liegt daran, dass das Gerät im ausgeschalteten Zustand weniger Energie verbraucht und die gesamte verfügbare Leistung für das Laden verwendet werden kann.
Die Temperatur hat auch Einfluss auf die Ladezeit und -geschwindigkeit. Es wird empfohlen, das Handy bei Raumtemperatur aufzuladen, da extreme Temperaturen (sowohl zu kalt als auch zu heiß) die Ladeeffizienz beeinflussen können. Bei zu niedrigen Temperaturen kann sich die Batteriekapazität verringern und das Laden langsamer werden. Bei zu hohen Temperaturen besteht die Gefahr von Schäden an der Batterie.
Es ist außerdem wichtig, ein qualitativ hochwertiges Ladegerät zu verwenden, das für Ihr Handy und dessen spezifische Ladeanforderungen geeignet ist. Ein minderwertiges Ladegerät kann die Ladegeschwindigkeit beeinträchtigen und möglicherweise Schäden am Gerät verursachen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Laden eines Handys schneller erfolgt, wenn es ausgeschaltet ist und bei Raumtemperatur aufgeladen wird. Verwenden Sie außerdem immer ein geeignetes Ladegerät, um die bestmögliche Ladeeffizienz zu erreichen und potenzielle Schäden am Gerät zu vermeiden.
Ich hoffe, diese Informationen helfen Ihnen weiter. Wenn Sie weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Viele Grüße,
Saminteam"
Wie ist es mir Leistung und Geschwindigkeit temperatur akkulaufzeit usw? https://www.gutefrage.net/frage/hat-jemand-mit-s22-erfahrungen-gemacht
Ich habe gelesen, dass das Handy bis zu 40w laden kann. Allerdings nur für wenige Minuten zwischen 5%und20% um die Wärmeentwicklung einzudämmen. Nun ist das vom System monoton geregelt, dass es nur von 5-20% mit maximaler Geschwinsigkeit lädt solange der wärmesensor keine bestimmte temperatur...
Bei meinem S8+ stimmt mit dem Temperatur Sensor was nicht! Wo finde ich ein Ersatzteil und ist er in dem Proximity Sensor verbaut oder ein eigenes Teil? Danke im Vorhinein https://www.gutefrage.net/frage/temperatur-sensor-s8
Ich fühle das und denke mir, das ist schon ziemlich warm. Aber dann gucke ich auf meine Akku App, wo die Temperatur angezeigt wird und da steht halt unter 35 Grad oder 37 Grad und ich frag mich wie das sein kann, obwohl das Display so warm ist. Sind die Werte falsch oder kann ich beruhigt weiter...
Wenn es so warm ist wie heute wird mein Handy richtig richtig warm und gefühlt geht da der Akku auch schneller leer. Ist das nur Einbildung oder stimmt es? https://www.gutefrage.net/frage/geht-der-akku-bei-warmen-temperaturen-schneller-leer
