HW-Q60R mit STC steuern (optisch)
k.
ich habe seit 1,5 Jahren einen Samungs Q90R (2019) und eine Soundbar HW-Q60R. Von heute auf morgen kann ich mit der STC die Lautstärke der Soundbar nicht mehr regeln. Die Soundbar ist optisch (D.IN) mit dem TV-Gerät verbunden und bei jedem Druck auf Volume erscheint am Fernsehr nur "optisch" und ich kann die Lautstärke nicht mehr verändern. Ich habe alles mögliche schon versucht (neues Koppeln der STC, usw.) Woran kann es liegen? Hat ein automatisches Update zugeschlagen? Ich muß jetzt seit 2 Tagen immer mit 2 Fernsteuerungen agieren, war 1,5 Jahre anders. Bitte um Unterstützung.
Hallo L: @kitzmul9,
ich habe mich dazu bei unseren Produktexperten erkundigt. Gehe bitte einmal so vor: Schalte beide Geräte aus uns nehme sie für etwa fünf Minuten vom Strom. Schalte dann die Soundbar wieder ein und setze sie auf Werkseinstellungen zurück. Halte dazu bitte auf der Soundbar-Fernbedienung die "Settings"-Taste (Zahnrad-Symbol) für länger als 15 Sekunden gedrückt, bis im Display "INIT" als Meldung kurz auftaucht. Die Soundbar geht danach aus, bitte schalte sie für das weitere Vorgehen wieder ein. Bitte lösche als nächstes beim eingeschalteten Fernseher die bestehende Einrichtung der Universalsteuerung für den optischen Ausgang. Dies funktioniert in der Startleiste unter "Quellen". Dort ganz rechts auf "Universalfernbedienung einrichten" klicken. In der folgenden Ansicht steht dann rechts von "Neu einrichten" bereits ein Wert für die Soundbar. Klicke bitte auf diesen Wert und wähle im darauf erscheinenden Kontext-Menü "Entfernen" aus. Anschließend kannst du über "Neu einrichten" die Universalsteuerungs-Funktion manuell neu für deine Soundbar einrichten. Der Prozess dazu ist selbsterklärend im Bild des TVs zu sehen. Danach kann die Fernbedienung des TVs die Soundbar am optischen Audioausgang wieder mitsteuern.
Ich hoffe diese Anleitung hilft dir weiter. *1f642.png*
Hallo L: @kitzmul9,
Übrigens nicht wundern, L: @kitzmul9: Ich habe deinen Thread in den Bereich Audio & Video verschoben. *1f642.png*
Das Prozedere zum Rest von Universalfernbedienung und Soundbar war sehr hilfreich - alles funktioniert wieder einwandfrei - Vielen Dank
Hallo, ich besitze einen UE55KS7090 sowie seit gestern einen HW-N650-Soundbar. Zuerst hatte ich den Bar über Bluetooth verbunden, würde aber gene auf optisch schwenken, da meines Wissens dann die Tonqualität besser ist. Leider lässt sich dann die Lautstärke nicht mehr über die TV One Remote...
Hallo, meine Soundbar HW K650 ein paar tage über den 2 Jahren, regelt nach dem Einschalten die Lautstärke selbstständig auf max Volume! Sie reagiert weder auf die Fernbedienung auf die tasten direkt an der soundbar. Es lässt sich NICHTS verändern ( lautstärke, bluetooth, TV verbindung ) wurde...
hallo, ich bin seit 2 tagen besitzer der hw-q90r soundbar und habe folgendes problem: der subwoofer ist auf niedrigem level aktiv. kein boom,kein vibrieren, kaum bass. die lautstärke lässt sich zwar von +6 bis -12 regeln , jedoch mit nur einem sehr geringem niveau/lautstärkenverhältnis. das...
Ich habe seit etwa vier Jahren eine Samsung HW-J450 Soundbar an einem Sony-Fernseher KD-55XE8096 angeschlossen. Die ganze Zeit lief beides zusammen auch tadellos. Doch seit ein paar Wochen gibt die Soundbar keinen Ton mehr aus. Ich habe ein ARC-fähiges HDMI-Kabel, das auch am HDMI-Port mit...
Hallo zusammen, ich habe den Fernseher UE49MU8009 und die Soundbar HW-MS650 im Einsatz. Ich finde eine Verbindung per Kabel zwischen beiden Geräten von Vorteil, denn dann muss man sich nicht mit BT-bzw. WiFi-Störungen herumärgern, wenn man einfach nur fernsehen will ;) Wenn ich also den TV mit...
