Handy lädt nicht: Lösungen bei Problemen mit Ladekabel und Steckdose
K.
Mein handy lädt ögendwie nicht ich hab andere steckdosen und auch ladekabel probiert aber es lädt immer noch nicht ich hab mein handy auch schon an und aud gemacht
wo man denn ladekabel reinmacht ist auch ögendsowas gebrochen das kann es vlt sein aber das sieht nicht so wichtig aus
  • Handy kann nicht anrufen und angerufen werden - daran liegt's
    Handy kann nicht anrufen und angerufen werden - daran liegt'sWenn Sie mit Ihrem Mobiltelefon keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen können, kann dies bestimmte Ursachen haben. Im Folgenden erfahren Sie, welche Schritte Sie in dieser Situation unternehmen können.
Probier es einmal vorsichtig mit einer kleinen Nadel oder ähnlichem, um den Dreck aus dem Ladeslot zu entfernen. Über einen längeren Zeitraum hinweg sammeln sich in USB-Slots große Mengen an Fusseln und Schmutz an, möglicherweise liegt es daran. Doch sei äußerst vorsichtig. Falls du einen USB-C- oder Micro-USB-Anschluss hast und den mittleren Kern abbrichst, ist das Handy unbrauchbar.
Es tut mir leid zu hören, dass du Probleme mit dem Laden deines Handys hast. Es gibt mehrere mögliche Ursachen für dieses Problem, die ich dir gerne näher erläutern möchte.
Zunächst solltest du prüfen, ob das Problem an deinem Ladekabel liegt. Manchmal können beschädigte Kabel oder Stecker dazu führen, dass das Handy nicht richtig aufgeladen wird. Du hast bereits erwähnt, dass du verschiedene Ladekabel ausprobiert hast, aber es schadet nicht, noch einmal sicherzustellen, dass alle deine Kabel in gutem Zustand und richtig mit dem Handy verbunden sind.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Überprüfung des Ladeanschlusses an deinem Handy. Wenn dieser beschädigt ist, kann dies ebenfalls dazu führen, dass das Handy nicht richtig lädt. Du hast erwähnt, dass der Anschluss möglicherweise leicht beschädigt ist, aber es scheint dir nicht so wichtig zu sein. Selbst bei kleinen Schäden kann es zu Problemen kommen, daher empfehle ich dir, den Anschluss genauer zu überprüfen. Wenn du sichtbare Schäden feststellst, solltest du das Gerät zur Reparatur einschicken.
Es könnte auch sein, dass das Problem mit der Software oder den Einstellungen deines Handys zusammenhängt. In einigen Fällen kann es helfen, das Handy neu zu starten oder die Einstellungen zurückzusetzen, um mögliche Softwarefehler zu beheben.
Falls du all diese Schritte bereits versucht hast und das Problem weiterhin besteht, empfehle ich dir, dich an den Samsung Kundendienst oder einen autorisierten Servicepartner zu wenden. Sie können dir weitere Hilfe und Unterstützung bieten, indem sie das Handy genauer überprüfen und bei Bedarf Reparaturen durchführen.
Ich hoffe, diese Informationen helfen dir weiter, dein Problem mit dem Laden des Handys zu lösen. Wenn du weitere Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung."
Das ist alles ganz schön was du da schreibst. Unser Problem ist Folgendes. Ich habe ein A 53 5 g und lade mein Telefon gut und schnell an ein Huawei
Schnellladegerät oder an ein anderes Gerät(Watson, lade geschwindigkeit nicht bekannt) . Das laden geht relativ schnell an beiden Geräten. Nicht mehr wie zwei Stunden. Jetzt habe ich ein A 55 5 g für meine Frau gekauft. (ich meine beide Telefone haben den gleichen Akku)
Wenn ich das A55 lade habe ich eine Ladezeit von über 6 Stunden wenn das Gerät noch 40 % hat. Vorher zeigt es ein Fehlermeldung an. Bitte überprüfe das Ladekabel.
Ich bin mit diesen Smartphone zum Händler gefahren und habe das Ladegerät mit Kabel mitgenommen. Zuerst hat es dort auch den Fehler angezeigt . Dann hat er das Handy ausgeschaltet , das der Bildschirm schwarz war und angschlossen. Keine Fehlermeldung und Ladezeit von ca 1 Stunde 40 Minuten. Dann haben wir dort noch hin und her probiert,Smartphone angeschaltet , anderes Ladekabel genommen....keine Fehlermeldungen mehr. Mit mein Kabel , auch alles in Ordnung. Unser Ladegerät von Huawei auch i.o.
Toll denke ich , alles wieder klar. Auf den Weg nach Haus auch mal die Ladefunktion im Auto ausprobiert. Klasse, selbst da mit einen Markenlosen Stecker in der 12 Volt Dose tippelte das Laden unter zwei Stunden.
Wieder zu Hause angekommen stecke ich das Handy mit schwarzen Bildschirm an und zeigt mir eine kurze Ladezeit an. Nun wollte ich ausprobieren
ob es ausgeschalteten Bildschirm lag.
Bildschirm an.....Fehlermeldung.
Okay denke ich , Bildschirm wieder aus......wieder Fehlermeldung . Jetzt bin ich mit meinen Latein am Ende.
Jetzt geht es wieder nicht mehr. Egal was ich mache, immer diese Fehlermeldung.
Muss ich mir jetzt extra ein orginal Samsung Ladegerät kaufen? oder liegt da ein Software Problem vor?
Ich kann das Handy laden, aber extrem lange über 6 Stunden, wie oben geschrieben.
Das kann doch nicht war sein . Hat Samsung was in Programm eingebaut damit man Samsung Ladgeräte kauft?
Nachtrag, Habe das Handy einmal runtergefahren und wieder Neu gestartet. Bildschirm bewusst ausgelassen an mein Huawei Ladegerät angeschlossen . Ladezeit weit unter zwei Stunden. Okay denke ich , das hat geholfen. Pustekuchen....nochmal rausgezogen und wieder angeschlossen.
Fehlermeldung und Ladezeit über 6 Stunden.
Was stimmt da nicht, wo ist da der Fehler. Meine Meinung , ein Software Fehler . Denke nicht das der Akku defekt ist.
Mein Samsung Galaxy A50 lädt auf einmal nicht mehr. Wenn ich ein Ladekabel schließe zeigt das Handy an "USB Gerät wird nicht unterstützt", selbst wenn ich es mit dem Ladegerät an der Steckdose lade. Das Gerät hat noch einen Prozent Akku und ist im Ultra Energiesparmodus, auf dem Handy sind super...
Bringt ein billig Ladekabel eine Gefahr anders als bei teueren ? Klar vielleicht lädt das Smartphone länger aber sonst? Hat das irgendeinen auch einen Fluss auf den Akku oder die Steckdose? https://www.gutefrage.net/frage/billig-ladekabel
Ich hab Das Handy heute geholt und es lädt nicht auf ich benutze ein anderes Ladekabel als das original (weil man braucht so ein komisches Netzteil) . Das Ladekabel funktioniert sonst überall , warum? https://www.gutefrage.net/frage/mein-samsung-a34-5g-laedt-nicht-auf
Ich habe mir vor ein paar Monaten ein neues Handy Ladekabel gekauft. Doch ich habe das Problem, dass es manchmal extrem schnell mein Handy auflädt, aber manchmal zeigt es dann an, dass es 5-6 Stunden bis zum vollständigen Aufladen braucht. Manchmal muss ich das Kabel einfach nur in der selben...
Ich habe ein Ladekabel bei dem 2 Seiten gleich sind. Mit den Dingern, die ins Handy gesteckt werden. Wenn ich es bei der einen Powerbank benutze, nimmt die Powerbank Strom vom Handy. Bei meiner zweiten Powerbank lädt das Handy. Kann man am Handy die Richtung des Stroms wechseln...
