Gq55q90 Kein Signal
A.
mein TV hat auf einmal keine LIve Sender mehr.
Im Menü Allgemein ist kein Sendersuchlauf vorhanden. ...
Sky Receiver ist über HDMI angeschlossen - es wird kein Signal angezeigt ( bei altem TV parallel getestet, hier funktioniert alles) ???
(Werksreset habe ich bereits ohne Erfolg getestet)
BG
L: @Amma3 - das hört sich so an, als wenn du die Kachel "LiveTV" anwählst. Wähle bitte mal den HDMI-Port aus, dan dem dein Sky Receiver angeschlossen ist.
L: @Amma3 - dann solltest du auf diesem wenigstens das Menu des Sky-Receivers zu Gesicht gekommen. Geht das? Was für eine Signalart empfängtd er Sky-Receiver? Sat oder Kabel? Wenn du am TV keine Antennenkabel angeschlossen hast, kannst du dort auch keinen Sendersuchlauf starten.
Das Menü ist nicht zu sehen. Es ist ein Sat Anschluss.
Wenn ich das Antennenkabel direkt an die Connect Box anschließe ist der Sendersuchlauf nicht vorhanden .... dies war beim Erstanschluss möglich.
Hallo, ich habe einen Samsung UE50RU7409, einen Amazon Fire TV und einen Onkyo TX-SR508. Der Amazon Fire TV ist am "DVD" Input des Onkyo mit HDMI angeschlossen. Der TV ist mit HDMI am "TV Out" des Onkyo angeschlossen. Leider bekomme ich am TV kein Signal. Der Fernseher scheint zu erkennen dass...
Ich habe folgendes Problem mit meinem Q70R: Ich habe an dem Fernseher einen marantz SR5007 AV-Receiver. An diesem Receiver sind eine PS4, ein Sky-Receiver und ein marantz-BR-Player angeschlossen. Wenn ich den "GAME"-Ausgang wähle und die PS4 eingeschaltet ist, gibt mir der TV die Meldung: Kein...
Hallo. Ich habe bisher den TV über den Sky Receiver benutzt, der nun allerdings zurück geht. Also habe ich das Sat Kabel an den TV angeschlossen, aber nun findet er kein Signal, 0 Qualität. Das Kabel funktioniert im Schlafzimmer. Was kann ich tun? 861064
Hallo, ich habe zum Fernseher (Db55d) ein Problem. Ich habe den Fernseher vor einigen Tagen geschenkt erhalten. Ich habe es am Strom angeschlossen und das Hdmi Kabel an den Sky Receiver gesteckt. Es war auch ein Bild zu sehen und es hat alles funktioniert. Ich habe den Fernseher dann jedoch...
Hallo liebe Samsung-Gemeinde ! ich habe seit 4 Monaten einen UE49MU7000, betreibe ihn via SAT über einen Multiswitch/Multifeed (2 Satelliten). Vor ca. 4 Wochen auf einmal: 'Kein TV Signal'. Kabel geprüft, gewechselt, externen SAT-Receiver angeschlossen -> alles soweit ok, nur der TV sagt...
