GQ55Q7F - Internet-Abbrüche
C.
es gibt ja mittlerweile dazu einige Threads in verschiedenen Foren - ich versuche es aber trotzdem nochmal hier, da ich wohl irgendwo "hänge" und ihr vielleicht den Knoten lösen könnt.
Mein Samy ist per WLAN mit der Fritzbox (7490)verbunden.
Regelmäßig bricht die Internetverbindung ab - wohlgemerkt die Internet- nicht die WLAN-Verbidung. Auf den Router kommt der TV immer.
Internet funktioniert aber auf anderen Geräten noch.
Ich muss dann die Verbindung am TV immer trennen und neu aufsetzten.
Bisher getan habe ich folgendes:
- Je ein separates 2,4 und 5 Ghz-Netz eingerichtet (separate Namen). Der Abbruch erfolgt bei beiden Netzen.
- Eine feste IP für beide Netze vergeben
- Einen festen Kanal für beide Netze vergeben (2,4 Ghz - Kanal 8, 5 Ghz Kanal 48)
- Den TV auch per D-Link per Kabel angeschlossen - ich schaue viel Sky über die Sky Q App - und per Kabel wird da wohl "anders" gebuffert, so dass ich immer wieder grobpixel-Bilder habe, bis sich das ganze wieder einpendelt.
Mir wurde auch mal geraten, die Priorität für den TV zu ändern - hier steig ich aber nicht so ganz durch, welche Einstellung ich verwenden soll und ob das auch was bringt.
Hat noch jemand eine Idee oder einen Tipp für andere Einstellungen?
Ach ja - bei solche Fällen den TV kurz vom Netz nehmen und wieder anstöpseln ist KEINE Option ;)
    L: @Chriz - welche Art von Internetanschluss hast du denn und was für eine Bandbreite steht zur Verfügung? Da du die Probleme auch bei einer Lan-Verbindung hast solltest du dich bei der Fehlersuche auf den Internetanschluss bzw. die Einstellungen deiner FritzBox kontentrieren. Ping von einem PC in deinem Netzwerk mal einen schnellen Server an (z.B. ping heise.de /t) und schau über einen längeren Zeitraum (z.B. 15 Minuten) ob Paket verloren gehen. Poste mal das Ergebnis.
    Hi,
    ich nutze einen VDSL-Anschluss von o2.
    Den Ping werde ich mal Versuchen, bin gerade nicht am Home-Rechner.
    Ber der LAN-Verbindung habe ich keine Abbrüche, sondern zwischendurch einfach ein schlechtes Bild.
    Auf welche Einstellungen spekulierst Du?
    Also der Ping-Test ist stabil - über einen längeren Zeitraum werden keine Pakete verloren.
    Hallo, ich wollte nun endlich meinen TV mit einem LAN-Kabel verbinden, um störungsfreier Amazon Prime zu schauen. Der TV verbindet sich auch mit dem Router erhält allerdings keine Verbindung zum Internet. Kurioserweise kann er trotzdem nach Updates suchen, aber alles im SmartHub funktioniert...
    Hallo zusammen. Nachdem ich die letzten drei Tage alle möglichen Foren durchforstet habe, stelle ich mal hier mein Problem dar. Ich habe bis dato eine Toshiba Fernseher benutzt. An diesem war eine PS3 und ein Sky-Decoder angeschlossen. Über diese beiden Geräte habe ich per Ethernet-Kabel ( Lan...
    Genanntes TV-Gerät lässt sich in SmartThings NICHT anmelden/einrichten, es wird nicht gefunden obwohl es in der Liste der unterstützten Geräte angezeigt wird (hier über Samsung Galaxy S9). Auch über das Tablet Galaxy S5e ohne Erfolg. In der App, hier Galaxy S9, wird das Gerät, wenn es...
    Hallo, ich habe einen etwas älteren Samsung Smart TV, den ich bis vor kurzem Problemlos an einem Fritz-Powerline-Adapter mit LAN-Kabel betrieben habe, um zu streamen. Nun haben wir zu Kabel-Internet gewechselt, einen neuen Router und auch das Powerline-Netzwerk an den neuen Router...
    Hallo! Mein brandneuer The Frame 2019 55" QE55LS03RAU macht sich fantastisch an der Wand in der neuen Wohnung. Einzig das Internet, sprich Apps die an den AGBs und der Datenschutzrichtlinie hängen laufen nicht, weil diese nicht runtergeladen werden kann. Ich hab schon einiges probiert, aber hier...
